Risultati da 1 a 10 di 35
    10
    umbria
    autocad/solid edge
    Predefinito indicazione delle saldature sui disegni
    Sapete consigliarmi un sito internet che tratti approfonditamente del discorso inerente all' indicazione delle saldature nel disegno tecnico magari con qualche esempio pratico.Ho delle lacune su questo argomento e vorrei capirci di +.Grazie
    Moderatore L'avatar di gerod
    3680
    Libero professionista
    Consiglierei la norma UNI EN 22553 (ultima versione) in modo da normalizzare il tutto.
    Poi integra con gli appunti.
    121
    Emilia romagna
    Solid edge, Pro-e, Inventor
    Volevo sapere se si usa ancora il tratteggio con i semicerchi per indicare le saldature viste frontalmente.. Su alcuni disegni ricordo di aver visto, al posto dei semicerchi, una linea con un trattino finale a 90° (se non ricordo male). Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito?
    3680
    sulla norma c'è tutto.
    I simboli extra devono essere chiariti con note sul disegno.
    le norme sono fatte apposta per rendere tutto unificato in modo da eliminare qualsiasi tipo di interpretazione.
    1209
    Veneto - Emilia
    Solid Edge ST7 - Autocad Mechanical 2015- Lantek - ...pro open source / freeware
    Ciao e Buon Lavoro........
    Utente Senior L'avatar di gil
    1020
    Scarabocchiatore
    diversi
    Predefinito r
    Ripesco questo vecchio post per ulteriori informazioni. Ho preparato una piccola bozza che indica schematicamente come quotare le saldature.
    Vi sembra corretto? Se ci sono errori dove sono?
    click qui per aprire l'immagine
    http://www.ciseiblog.net/wp-content/...-saldatura.jpg
    In particolare nell'immagine c'è un grosso punto interrogativo. Dove posso trovare infrormazioni sui codici da inserire?
    4025
    ♔ Engineering Project Manager & Mechanical Project Engineer
    SolidWorks, Inventor, AutoCAD, Me10, Rockwell Motion Analyzer, KiSSSoft, Altro
    Citazione Originariamente Scritto da gil Visualizza Messaggio
    Il tuo schema di riassunto va bene. Non capisco il punto di domanda a cosa ti riferisci. Ho la norma originale sotto mano UNI EN 22553:1997 che è l'ultima e non ci trovo altre indicazioni.
    4025
    La norma prevede come indicazione al tuo punto 6 le seguenti indicazioni:
    - procedimento (esempio USO 4063)
    - livelo di qualità (esempio ISO 5817 e ISO 10042)
    - posizione saldatura (ISO 6947)
    - materiale d'apporto (esempio ISO 544, ISO 2560, ISO 3581)
    Ogni informazione deve essere separata da /
    Chiaramente occorre andare a cercare le normative in merito al punto 6. Per avere un'idea basta andare sul sito dell'UNI per capire anche senza acquistare che norma può servire.
    1020
    Scarabocchiatore
    diversi
    Predefinito r
    Grazie per la conferma.
    Il mio problema è proprio che io non ho i codici da inserire nel punto 6. Quindi anche quando tu mi scrivi "ISO 6947" non so cosa vuol dire.
    Sapresti consigliarmi un libro dove trovare queste informazioni, perfavore? La norma mi è più difficile da reperire e costa comunque abbastanza 70 euro circa.
    4025
    Predefinito Tabelle codici processo saldatura (UNI 1310)
    Io ho le raccorte norme UNI dell'anno 2002 i due volumi per un costo di 40+50 euro e ci sono tutte le normative meccaniche (Volume 1 e volume 2, norme generali e Meccanica e settori correlati).
    Queste info le puoi trovare anche sul baldassini o qualsiasi altro manuale per disegnatori e manuali di meccanica.
    Ti allego la tabella dei codici saldatura che ho trovato sul mio libro di disegno. Altro in più non è tabellato perchè riferito ad UNI 1310 ed occorre cercare su normative aggiornate ed in internet.
    1. Materiale delle saldature
      Di mirkobalestrazzi nel forum Inventor
    2. analisi delle saldature con Catia
      Di Alessandro Burchianti nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Simulazione delle saldature
      Di Matteo nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Problemi con rappresentazione delle saldature
      Di Whooring nel forum Solidworks
    5. tabella delle saldature in multicorpo 'parziale'
      Di claudio71 nel forum Solidworks
