Risultati da 11 a 20 di 22
    Io per il comando "inverti frecce" mi sono fatto una macro perchè in alcuni lavori la cosa può essere molto ripetitiva e pallosa.
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Scusa Ozzy, ma questa è una polemica bella e buona :D
    Pro-E l'ho preso e mollato tante volte a secondo delle esigenze lavorative, così come Catia V5. Non volermene, ma Catia rimane il migliore e il più intuitivo anche dopo due settimane di "giogo", con le dovute basi.
    Scusa :D:D:D
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da fenice consulenze Visualizza Messaggio
    Scusa :D:D:D
    Non è una polemica fenice è un dato di fatto!
    Te lo dice uno che usa da anni proe e che tutt'oggi ogni tanto scopre qualcosa di nuovo, quindi mi fa ridere chi da giudizi dopo poco tempo, dico solo questo.
    Cercate un benzinaio ? :)
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Nooooo con quello che costa oggi, meglio non sprecarla!!!!.. la benzina ovvio... :)
    P-H
    Ragazzi so che sono completamente OT ma, sono felice come una pasqua ... è da 2 giorni che ho la connessione wireless ... e dopo anni di 56k sto viaggiando a velocità stratosferiche :) sono quasi commosso :)
  7. #17
    Ozzy
    Miiiiiiiiiiii era ora!
    @Fenice: comunque io non è che ho usato solo proe nella mia breve vita professionale,l'ho preso e l'ho rimollato anche io , in mezzo ho usato in modo consistenze swx , catia e osd.
    Ma catia scusami tanto non puoi proprio dire che è intuitivo rispetto a un proe..se mi parli di swx,se,inventor allora si, ma catia che sia più intuitivo non direi proprio,che sia migliore invece non mi pronuncio nemmeno, perchè l'ho usato per pochi mesetti e in ambiti completamente diversi,sicuramente ha una marcia in più per le surf,ma ripeto l'ho usato troppo poco per esprimere giudizi.;)
    Saluti Ozzy
  8. #18
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Tranquillo Ozzy, "il mondo è bello perchè e vario" ed è giusto che ogniuno abbia la sua idea, altrimenti ti immagini che tristezza?.:)
    Per quanto riguarda Pro-E sei sempre il mio Guru informatico ;)
  9. #19
    Utente Junior L'avatar di fabryh
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    senza innescare una polemica.............non esiste "il CAD migliore di tutti".
    ognuno ha i suoi Pro ed i suoi Contro....alcuni sono ottimi per delle cose, altri per altre.
    non si può però bollare come scarso o altro un software senza averci fatto esperienza
    nel mio caso ad esempio vi posso dire che ora, dopo 10 mesi, ProE lo trovo facile ed intuitivo.............visto che per utilizzarlo non ho seguito alcun corso.
    dopo i primi due mesi (insieme ad un collega cui chiedevo consigli) ho iniziato ed ho dovuto imparare da solo ad utilizzare al meglio le varie funzioni (sapevo utilizzare solo SolidEdge prima).
  10. #20
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Sono d'accordo Fabryh, ma rimanderei questa discussione in altra sede, potrebbe distogliere l'attenzione del problema originaria di Wellold che , tra l'altro mi sembra risolta; sono state proposte varie soluzioni e, secondo me tutte valide.
    1. Mettere il peso nel cartiglio
      Di themole nel forum Solidworks
    2. come mettere tolleranze geometriche
      Di giuseppe1028 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Mettere delle quote sul complessivo
      Di ANGY80 nel forum Inventor
    4. mettere in tavola i manichini?
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. come copiare queste tabelle?
