Discussione: Problema con i colori
    4
    Cad designer
    Emilia romagna
    Proengineer
    Predefinito Problema con i colori
    vi spiego il mio problema......
    Se io ho una parte con dei colori diversi alle superfici e
    poi creo due volumi con un Manufacturing->Cast Cavity ,
    perdo i colori perchè i volumi prendono i colori di default.......
    Spero di essere stato chiaro,
    griazie per una qualsiasi risposta
    67
    BZ
    Creo3
    Non lo so che versione die ProE usi,
    ma ProE ha dei Proplemi con i colori fino alla versione WF2 M250
    Con la WF2 M280 hanno risolto.
    Arni
    4
    Cad designer
    Emilia romagna
    Proengineer
    Io ho la WF2 M220,
    appena ne avrò la possibilità, verificherò......
    Grazie comunque
    Acatte
    4
    Cad designer
    Emilia romagna
    Proengineer
    Arni,
    ho provato con la WF3 M090 ed ho lo stesso problema..
    non ho trovato nessuna voce differente nel config.pro....
    Devo attivare qualche settaggio particolare?
    Acatte
    1. Colori ral
      Di Guariz nel forum Inventor
    2. Colori RAL
      Di Christian76 nel forum Inventor
    3. Colori RAL
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
      Risposte: 38
    4. Differenza fra colori sul monitor e colori stampati
      Di EdgarVillier nel forum Allplan
    5. Risposte: 2
