Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Predefinito Problema unione facce in NX2
    Per alleggerire il pił possibile il file da passare al CAM mi vedo costretto a trasformare tanti sheetbody, composti di 8 facce a spicchio ognuno, in un'unica superficie. ma non riesco nč col join face e nč con i comandi del direct modelling. Datemi qualche suggerimento che ne stiamo uscendo pazzi, ciao e grazie...
    164
    Allego un'immagine dello sheet body in questione
    UGoverALL
    Ho l'impressione che il modo migliore sia quello si usare il Rough Offset...
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da supertramp Visualizza Messaggio
    Il join-face funziona solo con facce che devi unire condividono la stessa matematica di base (es. dividi un cilindro in 2 e poi fai il join), dall' immagine non mi pare proprio il tuo caso.
    Puoi provare con il sugg. di UgOA oppure con la QUILT.
    P.S.
    Che CAM usi che non riesce a lavorarti queste 8 facce? Non č x fare ironia ma dalla tua domanda non riesco a capire il problema.
    Ultima modifica di axa; 09-07-2008 alle 23: 08
    164
    ad essere sincero il rough offset non so proprio cosa sia non č che potete accennarmi qualcosa, grazie...
    Per il quilt pure diciamo che sarebbero gradite delucidazioni
    PS
    lo sheetbody di 8 facce va ripetuto circa 20000 volte all'interno del solido per creare il diffusore di una plafoniera, per questo č importante diminuire al massimo il numero di superfici passate al CAM.
    405
    Piemonte, nčč...
    NX11
    PS
    Il Rough offset, applica una superficie approssimativa sopra alle tue (Anche ad un certo offset).
    Il Quilt, crea una sola superficie, al posto di uns serie di superfici, che perņ approssima una regione di 4 lati.
    Nel tuo caso, se la superficie della plafoniera č planare, o geometrica, penso che puoi anche passare al CAM quello che hai, e poi, solo per le finiture, fai il trasform (copy) dei soli percorsi utensili.
    Per le sgrossature, non penso sia un problema sgrossare anche 20000 sheet affiancati.
    Ciao, Beppino
    164
    roughoffset aggiudicato era proprio quello che cercavo :D
    Grazie!
    UGoverALL
    PS
    Ummariasanta...
    pensavo voleste ripetere Nmila volte solo le sfere...
    1. [Recuperato] Problema unione booleana
      Di Oldwarper nel forum Rhino3D
    2. Lamiera: unione facce con funzione di ripetizione
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
    3. Problema con aspetto facce...
      Di BlueEyes73 nel forum Solidworks
    4. Problema unione regioni
      Di vet.giu nel forum VBA per Autocad
    5. Problema di unione solidi
      Di vsiman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
