Risultati da 1 a 8 di 8
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Problemi con vista spezzata
    ciao ragazzi,
    avete mai notato che se faccio un VISTA SPEZZATA poi i comandi di mascheratura e sezione non sono accessibili (immagine 1). Ad esempio, mi sembra strano che su una vista spezzata non posso fare una vista maschera o una sezione
    Viceversa, se su una vista uso il comando "Vista Maschera" poi non posso usare il comando "Vista Spezzata" (immagine 2).
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Ciao Stef, non voglio demoralizzarti, ma se non ricordo male il tuo problema con Catia R16 non Ŕ risolvibile. Infatti quando crei una vista spezzata le operazioni che puoi fare su questa sono relativamente ppoche e una di queste Ŕ appunto la crazione di una sezione.
    A tutti i CatiaV5isti, se dovessi sbagliarmi .....
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da fenice consulenze Visualizza Messaggio
    ciao, non ho ancora aggiornato il mio profilo. Ho provato con R18
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    No non lo fa nemmeno con la 17, Ŕ purtroppo un limite, potrei avere la necessitÓ sulla stessa vista di avere una spezzata e una maschera.
    Inoltre non sono + selezionabili nemmeno le opzioni dei men¨ di dettaglio e mascheratura a cerchio (sulla 17)
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
    1660
    Svizzera
    ragazzi questo bug l'avevamo annunciato a DS. A partire dalla R18 si puo fare. Se continui a lavorare in R16 puoi rosolverlo come segue:
    - cambia procedura, prima ti crei la mascheratura e poi crei la vista spezzata. Noi avevamo fatto cosi (ma naturalmente non l'abbiamo detto a DS hihihihihihi)
    338
    Ticino - Svizzera
    Me l'ero perso, grazie :)
    2292
    Io ho la R18sp3, se fai una maschera non ti permette poi di fare una vista spezzata e se fai una vista spezzata non puoi fare sezioni e maschere.
    1660
    Svizzera
    effettivamente la mia soluzione Ú valevole solo se si vogliono creare dei dettagl di una vista. Solo in quel caso funziona a partire dalla V5R18.
    Per il tuo problema ti consiglio vivamente di annunciarlo a DS -> PMR!
    1. Problemi con Windows Vista
      Di gc76 nel forum Solid Edge
    2. Vista spezzata
      Di gargiun nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 17
    3. Problemi riscontrati con Vista e V-Ray
      Di Vitruvio nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 32
    4. Problemi V20 con vista
      Di baldruk nel forum Solid Edge
