Discussione: elavatore a pantografo
    Utente Standard L'avatar di AngeloB
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Autocad, Inventor, Algor
    Predefinito elavatore a pantografo
    Ciao a tutti
    Vorrei calcolare un semplice elevatore a pantografo.
    Vorrei risolverlo graficamente, ma non ricordo più nulla di cinematica, dinamica e scomposizione vettoriale. Mi date qualche link per ripassare.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3880
    Libero professionista
    ciao angelo
    qualche info in più??
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Niente di speciale. E un normale elevatore a pantografo, un semplice esempio.
    Ora lavoro cosi.
    Dato il meccanismo
    Sollevo ad ex. di 1 cm un carico di 100kg, muovo tutto il meccanismo in maniera coerente, misuro di quanto è variato l'interasse degli attacchi cilindro, trovo un rapporto di moltiplicazione o di riduzione, se ad ex. l'interasse degli attacchi è variato di 2 cm, vorrà dire che il cilindro avrà fatto una forza di 50 kg.
    In più verifico che durante tutta la corsa del meccanismo il cilindro non abbia inversioni di movimento.
    E' primitivo ma non credo troppo sbagliato.
    Il problema èil tempo, se il meccanismo lo devi inventare, rifare tutte queste verifiche per ogni configurazione è infinito.
    Vorrei studiare la cosa seriemente, hò provato a sfogliare i miei vecchi libri universitari, ma sono diventati incomprensibili. Devo ripartire da testi più semplici.
    3880
    dovresti applicare le leggi della dinamica, punto per punto.
    Io usavo qualche programma (matlab) oppure lo pui fare con excell.
    Attualmente uso vN4D per calcoli del genere.
    1. Dimensionamento pantografo
      Di AlberTz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 22
    2. Elevatore a pantografo
      Di Blupower nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 70
    3. Piattaforma a pantografo
      Di scaja nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Elavatore a pantografo
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Pantografo per incisioni
      Di Vitruvio nel forum Gioielleria Oreficeria
