    66
    Studente
    ProE
    Predefinito Squadratura personalizzata
    Ciao!!
    ho usato il tasto cerca,
    ho trovato alcune risposte
    ma alcune mi sono poco chiare ed altre
    nn le ho capite.. :(
    Io vorrei creare una squadratura personalizzata,
    con cartiglio personalizzato..
    Potete dirmi, per favore, come posso fare passo-passo?
    Ho provato ad usare lo "sketch" all'interno della messa in tavola,
    ma se voglio fare un rettangolo all'interno del foglio che scelgo (es. A4)
    mi mancano i riferimenti e quindi è difficile farlo esattamente centrato.
    Ipotizziamo che grazie alla vostra guida io riesca a creare un foglio, che sarà la mia squadratura standard.. se volessi modificarla durante una messa in tavola come posso fare?
    Grazie,
    Andrea
    P.S.: Davvero ottimo questo forum, 10 e lode!
    Ciao Andrea,
    la squadratura si crea con gli strumenti di sketch;
    Il cartiglio lo crei con una normale tabella;
    le dimensioni le puoi regolare, ci sono gli strumenti (fra cui lo sposta speciale con il quale puoi spostare gli elementi anche utilizzando le coordinate cartesiane);
    La squadratura in Pro/E si chiama formato ed è identificata da file che hanno estensione .frm
    Non è possibile modificare il formato disegno all'interno del drawing, devi aprire il relativo formato ed eseguire le modifiche.
    66
    Studente
    ProE
    Quindi devo creare la squadratura ed il cartiglio con i normali comandi di sketch,
    dopodiché devo salvare il risultato in formato .frm? Giusto?
    Per centare la squadratura nel foglio dove trovo lo "sposta speciale" che mi
    dici?
    Grazie per l'aiuto
    Andrea
    No ... non puoi salvare un file .drw in .frm.
    Devi creare un .frm nuovo, scegli l'opzione vuoto e le dimensioni che desideri.
    Nell'area grafica ti comparirà solo il rettangolo relativo alle dimensioni del "foglio" ed è già perfettamente posizionato sul punto 0,0.
    A questo punto puoi inserire nel formato quallo che vuoi ... tabelle, linee, testi, e così via.
    Puoi anche importare i dati di un cartiglio da un dxf esistente.
    Per il comando sposta speciale, devi prima selezionare le entità e poi vai su modifica>sposta speciale.
    66
    Studente
    ProE
    10 e lode!
    Grazie ^^
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    stavo cercando di fare un cartiglio da zero...quindi con la tabellina numerica che di solito viene posta per dare delle coordinate...non so se mi sono spiegato...ma come faccio ad inserire il testo nelle varie caselline che mi sono disegnato dsponendolo in maniera ordinata e precisa???
    1. squadratura//spessori e colore linee
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    2. squadratura con riferimenti
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Scelta formato squadratura e cartiglio in automatico
      Di zadboda nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 39
    4. Problemi Aggiornamento squadratura/cartiglio
      Di lustro nel forum Solidworks
