Risultati da 1 a 8 di 8
    9
    architetto
    piemonte
    autocad
    Predefinito Scalare oggetti su assi x e y, ma non sulle z
    ho un problema legato a una base topografica in formato .dwg dove le curve di livello sono polilinee 2d con una z. Il valore di z è corretto ma le curve non sono in scala e nn sono georiferite. Per caso esiste un modo per scalarle mantenendo invariata la z?
    grazie mille a tutti
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Creati un blocco della parte da scalare, e nel reinserirlo specifichi nelle opzioni di inserimento del blocco, la scala da dare alle x e alle y.
    Poi puoi esplodere il blocco.
    9
    architetto
    piemonte
    autocad
    E' una strada già tentata solo che autocad 2008 non esplode più i blocchi a cui sono state modificate la scala delle x e delle y, cosa che il 2004 faceva senza fare una piega.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    EXPLMODE (variabile di sistema)
    Tipo: Intero
    Salvata in: Non salvata
    Valore iniziale: 1
    Controlla se il comando ESPLODI supporta blocchi scalati in modo non uniforme (NUS).
    0
    Non esplode i blocchi scalati in modo non uniforme (NUS).
    1
    Esplode i blocchi scalati in modo non uniforme (NUS).
    oppure lo ridefinisci selezionando la casella come in figura
    Ultima modifica di arri; 09-07-2008 alle 19: 00
    9
    architetto
    piemonte
    autocad
    Il blocco in questione è stato creato secondo le tue indicazioni ma, comunque, autocad non ha la minima intenzione di esploderlo. Si blocca appena gli do il comando esplodi e sono costretta a terminare il programma.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da caia Visualizza Messaggio
    se puoi allega il dwg che vediamo
    9
    architetto
    piemonte
    autocad
    Il file zippato pesa due mega e rotti, lo posso allegare al messaggio?scusa ma non sono pratica di queste cose non vorrei creare problemi.
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Puoi utilizzare questo servizio:
    http://www.megaupload.com/it/
    Lo carichi su quel server e poi inserisci qui il link che ti fornisce.
    1. 3+2 assi - 5 assi continuo
      Di enry79 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 51
    2. Risposte: 18
    3. Risposte: 5
    4. Differenze tra 2 assi e 1/2 e 3 assi
      Di bafio nel forum CAM forum generale
    5. Scalare gli assi xyz
      Di francescosv650 nel forum 3D studio
