    3
    Ingegnere in un ufficio tecnico
    Autocad Mechanical 2007 Inventor 2008
    Predefinito Calcolare un attributo di un blocco dinamico
    Buongiorno,
    qualcuno conosce un metodo per calcolare un attributo di un blocco dinamico in funzione di uno o più parametri del blocco stesso?
    Esempio: calcolare un attributo come somma di due parametri del blocco o come prodotto tra una costante e un parametro.
    Io ho provato ad inserire all' interno del blocco una tabella con i dati necessari al calcolo, ma questa tabella non viene aggiornata quando si vanno a modificare i parametri del blocco.
    (Autocad 2007)
    Grazie per gli aiuti.
    MirkoBM
    3
    A volte basta cercare nel posto giusto!
    In effetti la cosa è molto semplice:
    scegliere "Inserisci Campo Dati" nella finestra "Valore" dell' attributo;
    selezionare la voce "Formula";
    cliccare con il tasto destro nell' area della formula;
    selezionare nuovamente "Inserisci Campo Dati";
    a questo punto sono disponibili tutte le variabili del blocco sotto la categoria "Segnaposto blocco" che possono essere combinate tra loro tramite operazioni e funzioni.
    Dopo eventuali modifiche dei parametri del blocco tutti gli elementi della categoria "Segnaposto blocco" vengono aggiornarti con il comando "Rigenera".
    Semplice ma un pò nascosto!
    MirkoBM
    89
    disegnatore tecnico
    Alto Adige
    Autocad 2015
    Buonasera, io avrei un problema analogo: all'interno di un blocco dinamico, io inserisco un elemento che viene ripetuto ad una distanza di 0.5m, realizzato con un parametro lineare e l'azione serie. vorrei che nel blocco ci sia un attributo che mi dica quante volte questo elemento è stato ripetuto. ho usato il campo dati e ho creato una formula che mi divida l'allungamento del blocco per il 0.5m che è l'intervallo ogni quanto mi si ripete l'elemento, ma nel risultato mi arrotonda sempre per eccetto e questo non mi sta bene, sapete come posso risolvere il problema?
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4885
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Se arrotonda sempre per eccesso prova a usare [(distanza/0.5m) - 1]
    89
    disegnatore tecnico
    Alto Adige
    Autocad 2015
    non va perchè nel momento in cui calcola da come risultato sempre un elemento in meno, ma inserendo (distanza/0.5m)-0.5 riesco a farlo arrivare alla cifra arrotondata per difetto!!!!grazie molte
    1. Valori di un blocco dinamico
      Di terra nel forum Lisp per Autocad
    2. Blocco dinamico che crea serie
      Di caster79 nel forum AutoCAD
    3. Risposte: 0
    4. Editare blocco dinamico
      Di piratabobo nel forum VBA per Autocad
    5. Soluzione per blocco dinamico
