Discussione: Svuotare un solido
    11
    SolidWorks, Autocad
    Predefinito Svuotare un solido
    ho realizzato il disegno di un un pezzo che ha una forma abbastanza lavorata (molte curve strane, bordi sottili, ecc...).
    Ora dovrei svuotarlo e dargli uno spessore con il comando "svuota" per˛ il programma mi da errore. La colpa Ŕ di alcuni bordi e mi viene detto che il raggio di curvatura minimo Ŕ di 0.000......qualcosa !!!!
    Potrei utilizzare il comando "cancella faccia" e cancellare la faccia inferiore in modo da svuotare il solido..... x˛ ovviamente ottengo solo una superficie senza spessore. Qualcuno per favore ha qualche consiglio da darmi?
    2098
    Prova a dare lo spessore alla superficie ottenuta togliendo la faccia inferiore. Oppure vedere con lo strumento Verifica se e quali sono gli errori nel modello, come raggi troppo piccoli etc.
    Saluti, Stefano.
    11
    SolidWorks, Autocad
    Adesso provo subito :)
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    puoi anche provare a fare offset di superfici e quindi ispessire superficie dal lato oposto
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Svuotare un solido ... si puo'?
      Di vale61 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Svuotare caratteri testo e poterli modificare
      Di giari68 nel forum AutoCAD
    3. Svuotare un assieme...
      Di HOOPS nel forum Inventor
    4. Svuotare una mesh
      Di fabbrino nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Svuotare la memoria SWX
      Di Stewie nel forum Solidworks
