Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Aggiornamento finestra
    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Predefinito Aggiornamento finestra
    dopo mesi e mesi che uso pro-e mi viene un dubbio...almeno spero sia risolvibele: non esiste per caso un settaggio per impostare il refresh delle finestre di gestione file?
    Ora mi sono veramente rotto i m....i non è possibile che ogni volta che aggiungo o tolgo un file con una finestra di windows io debba ogni volta uscire dal programma perchè la gestione risorse di proe mi dia una situazione aggiornata dei file presenti nella cartella...
    Qualcuno sa se si può fare qualcosa o bisogna tenersi così sta chiavica?
    dal cosa che fa veramente schifo di questo programma è che non hanno aggiornato le fondamenta del suo sistema operativo per adeguarlo a windows, hanno solo incollato una facciata che lo rende solo simile, ma a tutti gli effetti utilizza ancora le basi di unix....
    Ozzy
    Guarda che c'è l'aggiorna...
    132
    brescia
    potresti dire qualcosa di piu perfavore? dove lo trovo? è configurabile automaticamente?
    Resto cmq dell'idea che un programma di questa mole dovrebbe essere il piu immediato possibile e tagliare l'inutilità di certe operazioni che dovrebbero essere operazioni basilari e comuni anche al programma piu banale.
    Summer3D, parafrasando la tua espressione non proprio bresciana ... se c'è una chiavica in giro quella è "windows".
    132
    brescia
    Sono d'accordo anche su questo, e purtroppo è anche il sistema operativo piu universale e diffuso...ma ciò non toglie che i programmi, per quanto scarso sia il s.o dovrebbero cmq adeguarvisi.
    Scusa non volevo sollevare una polemica....è che ogni tanto lavorando cosi macchinosamente si perde tanto tempo e mi va l'acqua a 100..
    Ozzy
    prima di risponderti e fare gaffe vorrei capire, quale intendi per gestione risorse di proe..
    hai mai provato con il tasto magico F5?
    132
    brescia
    Per gestione risorse di pro-e intendo la finestra a sinistra in cui posso vedere sia l'albero del modello che la ramificazione delle cartelle, che il browser ecc..
    F5 è un tasto che funziona sulle finestre di windows ma con pro-e non ha alcun effetto.
    Ho provato cmq a verificarlo ma non si ottiene nulla.
    Per avere la situazione aggiornata della cartella devo uscire e rientrare.
    Ozzy
    Si allora era quello che pensavo io.
    Strano perchè a me funziona...
    Ho anche il tasto zuweisen (aggiorna in italiano) che equivale appunto all F5.
    Allego la porzione di immagine che vedo io con il mio browser.
    Saluti Ozzy
    1. Aggiornamento PC per V20
      Di bazzy nel forum Solid Edge
      Risposte: 22
    2. finestra model tree e finestra principale
      Di oloap72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Aggiornamento Tavola
      Di daniele baiguini nel forum Inventor
    4. Aggiornamento ad ST
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
    5. aggiornamento vincoli
      Di belupomeriju nel forum Inventor
