Discussione: Ergal
    49
    Stampi e lavorazioni meccaniche generali
    Auton,Rhino e a volte SolidWorks
    Predefinito Ergal
    DEvo fresare dell 'alluminio ergal che parametri consigliate??? La fresa è una r390 coromant 4 inserti!!!
    Ciao grazie
    84
    Imprenditore truciolatore
    topsolid-mastercam-goelan-sum3d-visicam-solidworks
    Ciao, il coroguide con una fresa Ø40 z4 R390 con inserti H13F (per alluminio) ap 2mm fascia di presa 35mm mi indica 695 m/min con un avanzamento di 0,15nn al tagliente.
    Comunque quando devo lavorare alluminio mi oriento più su inserti e utensili tizit, che hanno la superfice microlappata e prevengono di più il rischio di incollamento del materiale sul tagliente.
    Altra soluzione è usare il diamante policristallino ma una fresa di 40 devi già spararla a 14000 giri.
    Harding nella Trilogia della Fondazione di Asimov “la violenza è l’ultima risorsa degli incapaci”.
    14
    Macchinista CNC
    Varese
    Delcam prima e ora si vedrà..
    Citazione Originariamente Scritto da luca.g Visualizza Messaggio
    Ciao grazie
    Ciao con leghe leggere tipo ergal o cmq serie 7000 nn dovresti avere prob di incollaggio,infatti si parla di caratteristiche simili al C40...
    Io con frese da 32 ad inserti lappati per leghe leggere lavoro a circa 1500m-min di VT e 0.2 di fz dal pieno,prof di taglio minimo 3mm,su HSK63.
    Buon lavoro.
    EX Luca#
    1. Ergal vs anticorodal
      Di simone_85 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 48
    2. Analisi di cosmos per materiali in ergal 7075
      Di Black.Jack nel forum Cosmos
