    12
    geometra
    autocad/revit
    Predefinito Sostituzione testo quote
    Ricordo che forse l'argomento è gia stato trattato ma non ho trovato nel forum i post.
    Cmq il mio quesito è il seguente.
    Come si fa a modificare il testo della misura delle quote di revit?
    Per spiegarmi meglio..... se ho bisogno di modificare ( fugnare ) la misura di una quota manualmente come si fa con Autocad con Revit si puo? Se si come?
    Grazieeeeee :)
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3367
    Libero professionista
    Vari
    Nella versione 2009 basta cliccare sul valore della quota, e ti appare la maschera per la sostituzione del valore
    Nella versione 2008 bisogna creare una etichetta apposita
    12
    geometra
    autocad/revit
    nn ci son riuscito al massimo mi permette di sostituirlo con del testo.... con revit 2009
    3367
    Vari
    Essendo un campo testo, non accetta valori numerici, quindi devi mettere avanti al numero, un testo (m/cm/km), tipo : m. 250 oppure cm 2.540,00, oppure senza testo se il numero da inserire contiene un punto (tipo migliaia), es. 2.250,00.
    Se la soluzione non ti convince, vai sul forum "concorrente" e scarica la "quota furba"
    Ultima modifica di gfrank; 09-07-2008 alle 14: 28
    1. Altezza testo quote
      Di aupaz nel forum AutoCAD
    2. Sostituzione stringa di testo su 100 file
      Di Alberto Proge nel forum AutoCAD
      Risposte: 18
    3. Scalatura testo quote ???
      Di LuiVerde nel forum Autocad Mechanical
    4. Quote in dft come testo, è possibile?
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    5. Testo di quote su due linee
