Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Forzatura quote
    14
    Proe
    Predefinito Forzatura quote
    Qualcuno sa dirmi se c'č un modo per forzare le quote del drawing?
    Nel mio caso avrei bisogno di approssimare una lunghezza di 474,4 a 475 mm.
    189
    Creo 2
    2 modi :
    - doppio click sulla quota nella finestra proprietą cambi il numero di cifre decimali "0" (nel tuo caso la lunghezza perņ si approssimerebbe a 474)
    - sempre nella stessa finestra intervieni sul testo quota sostituisci la "D" con una "O" e di seguito metti la quota che vuoi
    49
    supporto a laboratorio di ricerca
    liguria
    proe
    a me non funziona..se metto la "O" mi scrive la quota vera, poi la O e poi la quota finta che ho messo io.
    (faccio prima a cambiarla nel modello)
    14
    Proe
    Perfetto.
    Ho sostituito la "D" con una "O" ed inserito il valore.
    Grazie.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Aggiungerei per precisare che questo sistema di quotatura funziona solo nel caso la quota sia stata inserita manualmente, con l'apposito comando ad icona, se invece la quata la si inserisce in automatico, allora questo non č possibile...
    P-H
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    P-H
    Hai fatto bene ad aggiungerlo perchč č la prima cosa che bisogna sapere se si vuole fare una cosa del genere!:D
    49
    liguria
    proe
    ah...ecco....
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Chissą perchč tutti gli utenti (anche i meno smaliziati ed esperti) sanno sempre molto bene il "trucchetto" per forzare le quote con @O ma non sanno cosa vuol dire scrivere @S...
    Peccato!
    66
    Studente
    ProE
    uhm.. č cosa significa? :D
    E' arrivata la Zimmata .... :)
    1. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    2. QUOTE
      Di robby_79 nel forum Revit
    3. quote in 3d
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. quote in dwg
      Di tecmec nel forum Solid Edge
    5. quote 3d
      Di sirx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    • Il codice BB č Attivato
    • Il codice [IMG] č Disattivato
    • Il codice [VIDEO] č Disattivato
    • Il codice HTML č Disattivato
