Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Relazioni in Lamiera
    50
    Solidworks 2014 Sp2.0 Electrical 3D
    Predefinito Relazioni in Lamiera
    Salve a tutti ,
    lavoro con solidworks 2008 da poco ,
    in questa parte di lamiera non riesco a dare la relazione di uguaglianza tra le quote segnate , ho provato con il punto medio ma niente , che relazione devo aggiungere ?
    so che forse e' banale ma ci non riesco
    grazie a tutti
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da pierluigip Visualizza Messaggio
    Salve a tutti ,
    grazie a tutti
    ..non so se ho afferrato il problema..
    ma ad assegnare semplicemente un'equazione non hai pensato?
    Tipo "la quota B è uguale alla quota A".. Una la relazioni (sempre con equazione) alla lunghezza totale o di quel tratto centrale e dovresti essere a posto.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Ciao Pierluigi, benvenuto
    in tanto non si posono aplicare equazioni ale quote di guida
    dunque, nello schizzo di piega, tracia una linea di mezzeria, che inizia sul punto medio del bordo, aplica relazione di simmetria selezionando due bordi e linea di mezzeria vedi immagine.
    Saluti!
    CSWP
    Allegria!:D
    3690
    Piemonte (CN)
    Bè, aspetta..
    forse dipende da come ti costruisci la parte ed i pieghi.
    Io intendevo questo:
    modificando la prima quota a sinistra l'altra si aggiorna di conseguenza rimanendo sempre simmetrica.. poi magari non è un uso corretto ma mi sembra funzioni (considera che sono praticamente autodidatta e sciocchezze ne faccio :D).
    749
    Sampom, e giusta anche la tua soluzione, ma nel modello di Pierluigi la piega era quotata a larghezza 30 mm quindi era quella da rispetare non la distanza dal bordo esterno.
    Dipende da cosa si vuole specificare, comunque tutte due soluzioni sono corette.
    CSWP
    Allegria!:D
    3690
    Piemonte (CN)
    ..ah ok, scusa.
    Io ho aperto solo l'immagine e lì la quota di 30 non c'è.
    Saluti e grazie
    749
    immaginavo :D
    no problem ;)
    buona giornata!
    CSWP
    Allegria!:D
    50
    ..ah ok, scusa.
    Saluti e grazie
    Ok grazie a tutti , ho risolto con la linea di mezzeria , si la quota da mantenere e' 30 , in pratica l'intento del progetto e' proprio di mantenere simmettrico quella piega da 30 modificando la lamiera di base
    grazie e buon lavoro a tutti
    3921
    Si può anche utilizzare la funzione connetti valori. Tasto dx sulle quote -> connetti valori e assegni un nome. Successivamente puoi connettere anche altre quote.
    3690
    Piemonte (CN)
    ..acc! è vero.
    Caspita, sto tasto destro è una risorsa senza fine :)
    1. Relazioni
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Relazioni
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Risposte: 5
