    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    nascondere corpo solido in tutte le config.
    SW2007 Sp5.0
    Ho una parte chce contiene un corpo solido che uso come riferimento durante l'assemblaggio ma non deve essere visibile normalmente,
    Ho 54 configurazioni. Mi ritrovo a doverlo nascondere per ognuna e mi sta venendo l'orchite :o. Mi perdo in un bicchier d'acqua o non c'Ŕ modo di fare come come con la sospensione che pu˛ essere fatta da men¨ per tutte le configurazioni in un colpo solo?
    ciao e grazie
    Utente Standard L'avatar di ilgioma
    132
    RSP
    Siena
    Solidworks 2010 Cinema4d
    Ciao Marco,
    Potresti cancellarlo con elimina corpo flaggando "tutte le configurazioni" per poi sospendere la funzione e vederlo riapparire quando ti serve...
    Leo
    132
    RSP
    Siena
    Mi sono accorto adesso che nella funzione cancella corpo non c'Ŕ la possibilitÓ di di farlo!!!
    3732
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da ilgioma Visualizza Messaggio
    NOn ho tempo adesso di provare, ma credo che cancellando il corpo perderei poi il vincolo d'assieme. E' una geometria 3d di costruzione che mi serve per vincolare in assieme le 58 configurazioni di quella parte.
    Mi pare proprio che non ci sia per la visualizzazione la possibilitÓ di farlo per tutte le config contemporaneamente. Anche la tabella dati non sente il doppio clic sull'icona del corpo solido quindi mi sa che dovr˛ andare a manina e comprarmi un sospensorio :o ; ne devo fare un tot di quelle parti in assieme :(
    marco
    54
    Tecnico
    SolidWorks 2016 OfficePro sp5.0 Win7 x64 Quadro FX580 2xSamsung SM226BW
    Prova queste semplici macro per nascodere o visualizzare il corpo solido in tutte le configurazioni.
    Ultima modifica di pose63; 07-07-2008 alle 23: 29
    Giancarlo
    3732
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da pose63 Visualizza Messaggio
    Quando ho visto il tuo nik ho immaginato subito a una macro che avrebbe rispolto il problema.
    Grazie mille e a buon rendere, anche se mi sarÓ difficile farlo...! :)
    1. asse di un corpo
      Di canebao nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    2. Multi corpo
    3. Trasformare una Superficie in un corpo solido
      Di Dexster nel forum Inventor
      Risposte: 22
    4. Specchia corpo
      Di erik.bo nel forum NX (Unigraphics)
    5. Nascondere le linee generatrici di un solido
      Di vsiman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
