Discussione: Macro per drawing
    32
    Programmatore
    Campania
    Visual Studio.net
    Predefinito Macro per drawing
    non è che qualcuno ha già disponibile una macro vba per generare una drawing in proezione ortogonale di un product\part magari imputando in input il template ?
    Grazie,
    Vincenzo.
    997
    Catia, Think3
    ma la macro esiste già basta fare menu avvia\mechanical design\drafting quando il modello part è aperto.
    eventualmente devi solo scrivere la macro per il cartiglio, che viene caricato come sfondo di foglio.
    se poi per template intendi anche le caratteristiche di altezza testo tipi di quote ecc... devi avviare in modalità administrator catia e definire gli standard su come lavorare.
    32
    Programmatore
    Campania
    Visual Studio.net
    Ciao e grazie della esauriente risposta.
    dal tono della domanda avrai capito che non sono un progettista catia :-).
    Vorrei solo sapere non è che conosci da dove catia si carica la lista degli standard e gli sheet style ?
    Grazie,
    Vincenzo.
    997
    Catia, Think3
    ho visto che sei programmatore non ti preoccupare.
    comunque i fogli di stile sono sotto il menu strumenti\standard.
    ma le voci non sono attive se tu non avvii il catia in modalita administrator, inoltre la personalizzazione dello sviluppo della tavola deve essere fatto anche attraverso il comando strumenti\opzioni\mechanicla desig\drawing.
    puoi personalizzare lo stile di visualizzazione delle viste creazione di quota da 3d ecc... per cui alla fine il problema di fondo e che devi personalizzare tutto l'ambiente di lavoro.. e qui so dolori!!!
    32
    Programmatore
    Campania
    Visual Studio.net
    avrei un altro problemino con i Drawing.
    Il cliente mi ha fornito i suoi cartigli sotto formato di CatDrawing.
    Ho provato ad usarli registrando una macro. Il problema è che la macro si ferma quando faccio file\page setup. Viene importato correttamente
    il catdrawing per il cartiglio ma non registra niente :(
    Ho notato che con Catia sono disponibili dei cartigli di Default, di cui viene dato il codice CATScript.
    c'è qualche strada per convertire il catDrawing in codice CATScript ?(naturalmente limitato al cartiglio)
    In effetti se provo a registrare la macro utilizzando questa procedura, quindi facendo edit\sheet background e poi insert\drawing\insert frame and title block, seleziono il cartiglio viene registrato tutto senza problemi.
    1. Cat Drawing lento
      Di zanna77g nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Drawing enorme
      Di Spinone nel forum Solidworks
    3. E-Drawing per inv.pro 2009
      Di ANGY80 nel forum Inventor
    4. conversione da drawing a pdf
      Di silente nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. problemi con drawing
      Di jordy nel forum CATIA V5 CATDrawing
