Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: Puleggia Costruzione
    69
    Ingegnere Meccanico
    Inventor 2008, Catia V5 R17
    Predefinito Puleggia Costruzione
    Salve a tutti,
    Devo progettare una puleggia avente foro assiale da un lato diametro 12 e dall' altro diametro 15. Come vengono eseguiti esattamente i fori, nel senso vi sono problemi di esecuzione????
    E per chi è esperto mi potrebbe dare dei consigli pratici sulla scelta dei componenti e sull' iter da seguire per costruire la puleggia....
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    Prendi una puleggia commerciale materiale,diametro e forma desiderata mozzo cieco e ci fai un buco.:D;):p
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    69
    Ingegnere Meccanico
    Quindi siccome la faccio fare, devono prima forare fino a 3/4 circa del diametro 12 da un lato e poi dall' altra parte con diametro 15? è corretto o ci sono dei problemi che ne so di centraggio o altro?
    Lo chiedo perche' ho sentito dire che è un problema e non capisco il perche'....
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Citazione Originariamente Scritto da Albest Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Ragionamento che vale in generale e quindi non solo per il caso specifico:
    Se fai un'accoppiamento circolare su 2 diametri non otterrai mai lo stesso accoppiamento (in termini di gioco o interferenza) su tutte e 2 le misure.
    Infatti dovresti far realizzare albero e foro con gli stessi scostamenti per ogni quota, esatti almeno nei 5 micron. Ma così facendo non avrebbe alcun senso scegliere una tolleranza, ad esempio di classe IT7, che per le misure da te citate prevede un'oscillazione di 18 micron.
    Se proprio devi usare 2 quote, ma perchè poi, che almeno 1 dei diametri sia bloccato con un calettatore ad accoppiamento conico, tipo Tollok. http://www.tollok.com/
    Il che ti potrebbe anche far risparmiare l'esecuzione delle sedi per la linguetta.
    Ultima modifica di Meccbell; 07-07-2008 alle 13: 19
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    1322
    Visto che se sei ingegnere, hai mai sentito parlare di tolleranze di forma e posizione ?
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Ovvero concentricità, cilindricità, parallelismo, oscillazione, .....ecc.ecc. ?
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
    3690
    Piemonte (CN)
    Visto che se sei ingegnere....
    Mecc non ricominciamo eh..:D:D
    Marco:)
    389
    Solidedge, Cosmos
    No albest non si fanno due fori dalle parti opposte altrimenti, a meno di non usare griffe tornite, la concentricità tra i due fori va a farsi benedire.
    Basta eseguire un foro passante e poi barenare a misura i due diametri, non vedo il problema. Se devi metterci un ringfeder come immagino hai diverse possibilità, esistono anche calettatori autocentranti che non richiedono il doppio diametro (uno è il centraggio albero-puleggia, l'altro è il diametro sul quale lavora il calettatore medesimo).
    Ovviamente a meno che la puleggia non sia speciale è meglio prenderne una dal commercio e lavorarci solo il foro.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Prendi una puleggia commerciale, la chiudi nel mandrino del tornio, la centri con il comparatore in 0.01/0.02 mm, esegui un centro con punta da centro da 3.15 o da 5, fori passante con punta da diametro 11, metti un utensile per tornire interno adatto alla lavorazione che devi fare, esegui prima il foro più piccolo diametro 12 e poi allarghi la camerina da 15 per la lunghezza desiderata...
    P-H
    3690
    Piemonte (CN)
    ..forse questo non l'ha mai "sentito dire"
    :D
    Dai, scusatemi ma è impossibile trattenersi.. meglio che la smetta qui
    Marco:)
    1. Dimensionamento puleggia
      Di Stefano C nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Calcolo puleggia Pro/Mech
      Di GioB nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    3. Puleggia HTD
    4. dentatura su puleggia
    5. diametro puleggia
      Di torok nel forum Progettazione meccanica - forum generale
