Discussione: Stato File
    191
    Disegnatore-Progettista
    Lazio
    Solid Edge, FEMAP+Nastran, Teamcenter Express
    Predefinito Stato File
    Buongiorno,
    premesso che non ho un PDM, voglio cambiare lo stato di un file di assieme, che contiene altri sotto assiemi, in obsoleto, mantenendo attivi però i sottoassiemi.
    Provo da tasto destro su file stato è non va, provo con revisione manager ma non trovo il comando.
    Qualche suggerimento?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da gtemp Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Apri l'assieme e vai nelle proprietà dal menù file, vai sulla tabella stato e dovresti essere in grado di modificarlo.
    Ti consiglio di installare i power toys di Jeason Newell, per poter gestire lo stato con un semplice click di tasto destro da explorer.
    Cintura nera di solid edge
    1. Mantiene file associato a un assieme nonstante sia stato eliminato.
      Di masterfar nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. stato attuale e stato di progetto ... in inglese
      Di mir nel forum Discussioni Off Topics
    3. Risposte: 7
    4. Stato Attuale -> Stato Modificato -> Stato Sovrapposto
      Di Marcogeo nel forum VectorWorks
      Risposte: 24
    5. Stato di progetto stato di fatto
      Di ocraM999 nel forum Revit
