Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Inserimento punti
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Predefinito Inserimento punti
    Buongiorno a tutti.
    Dovendo inserire parecchi punti (3000 - 4000) all'intersezione di due curve, l'unico modo è farlo manualmente con Insert - Datum/Point - Point.
    Mi chiedo, è possibile che a ogni singolo punto devo dare conferma (MB2)?
    Ho il polso con le "formiche"
    Non è possibile in qualche modo evitare di dover confermare con MB2?
    E' possibile, solo cliccare MB1, e ottenere il tanto agoniato punto subito?
    Molto probbabilmente no, con NX5. Ma questo, come altri simili, secondo me è un rallentamento nel modus-operandi di NX5 rispetto alle versioni precedenti.
    Scusate lo sfogo
    Ciao, Beppino
    57
    service CAD-CAM Stampi mat. plastiche
    UG NX
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Scusate lo sfogo
    Se poi attraverso quei punti vorrai far passare delle splines per poi editarle (normale operazione di "Reverse engineering"; ti accorgerai di poter dividere le curve create SOLO PER SINGOLI PUNTI (es. 100 punti = 100 riselezioni di menu, sotto menu, icone, tasti, tastini ecc.).
    L'assurdo é che il problema è ormai annoso: vedi PR 5745542 classificato come "OF", cioè urgente, aperto già dal 14 maggio 2007.
    Altro che sfogarsi!!
    UGoverALL
    Buongiorno a tutti.
    Scusate lo sfogo
    Mi verrebbe un pò da ridere, ma dato il ruolo non posso!
    Non hai valutato la possibilità di farlo via procedura?
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Ossia?
    Tipo Macro o Journal?
    No, io sto usando le normali funzioni di cad (che funzionavano in un modo più veloce in NX4)
    Ti prego, non ridere, sono tutto orecchi (e mouse:o), pronto a imparare qualcosa di utile.
    Ciao, Beppino
    UGoverALL
    Ossia?
    Con un Journal... le macro ormai sono andate.
    Il meglio sarebbe fare una piccola customizzazione...
    Ne avevamo fatta una simile x un cliente nelle marche in cui a partire da un "web" di curve che giacevano su una superficie, veniva trovata l'intersezione e piazzata una sfera su ciascun punto.
    L'utente doveva (se non ricordo male) selezionare il web di curve e il programma pensava da solo a capire come fare per accoppiare le curve da intersecare.
    ... simile direi...
    Non ci sono tanti shortcut manuale purtroppo: l'Apply è obbligatorio.
    NB: NX6 si comporta tale e quale...
    UoA
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    ... simile direi...
    UoA
    Ecco! Proprio quello che vorrei fare io.
    Il mio è un lavoro saltuario, e una customizzazione mi sembra esagerata.
    Il Journal, tempo permettendo, me lo dovrei proprio studiare.
    Per ora ho fatto.:o
    Male alla mano, e penso che questa sera a cena farò MB1 e MB2 sulla forchetta.:D
    ... Però questo Apply obbligatorio (a me personalmente) non piace.
    Ciao, Beppino
    IPdesign
    Per ora ho fatto
    Ragazzi, perchè non progettiamo un pedale ? lo associamo al MB2 :D
    guardiamo il lato positivo, faremmo esercizio pure con i piedi, che com'è risaputo sono sempre fermi .... :D
    vabbeh dai, sono le 19.15 sono andato pure io :p
    1. Problema con triangolazione punti di Delaunay per punti AutoCAD
      Di Giuliano64 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Punti /punti spostabili
      Di kubbah nel forum Revit
    3. punti di riferimento e punti di controllo
      Di m4rilus nel forum Automotive
    4. Rilevazione intersezioni e inserimento punti
      Di frankq nel forum VBA per Autocad
    5. Inserimento punti da database e file di testo
