Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Quotatura stampo
    11
    tecnico
    Solid works
    Predefinito Quotatura stampo
    Salve a tutti, per caso qualcuna mi sa dare una dritta sui simboli utilizzati per la quotatura di uno stampo quali punto di iniezione, estrattori etc?.
    Grazie mille
    andreab
    870
    Sicilia
    Metti le quote progressive a partire dal centro pezzo.
    Poi dipende anche dall'operatore che realizza il pezzo, in base a come programma la macchina gli possono essere utili un certo tipo di quote piuttosto che altre.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    11
    tecnico
    Solid works
    Predefinito quotatura stampo
    Grazie tecno_plast, ma esiste un vademecum per la quotatura?
    870
    Sicilia
    Esistono diversi vademecum e libri di disegno tecnico industriale.
    Ti consiglio il "vademecum per disegnatori e tecnici" di Luigi Baldassini, casa editrice Hoepli.
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao a tutti
    buona sera
    dico la mia
    non so come interpretare la dicitura "quotare uno stampo"
    in effetti esso si quota nelle sue misure massimali
    per dare un idea delle sue dimensioni (ad uso commerciale-preventivi)
    penso che non ci siano particolari norme per inserire diciture ai margini degli elementi che compongono la comlessita di uno stampo
    ma proprio per essere pignuoli
    c'e' sempre il famoso numerino cerchiato
    che indica nella tabella il nome del elemento-materiali-quantita-qualita e se e un prodotto comm. o da costruzione
    quindi il tutto si rifa' ad un normale disegno 2d assiemato
    in attesa di un riscontro
    870
    Sicilia
    Ciao Shiren, e sempre un piacere leggerti.
    Quello che dici è giusto, però si deve anche specificare a cosa è finalizzata la quotatura. Noi per esempio progettiamo stampi per noi stessi, non conto terzi, quindi io metto le quote necessarie alla lavorazione delle varie piastre, tabelle di foratura, interassi colonne, spessori pre-tempra e post-tempra e tutto quello che serve ai ragazzi in officina.
    Ovviamente se dovessi quotare uno stampo per farlo vedere ad un cliente, metterei solo le quote di massima.
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Per stampi pressofusione generalmente quoto tutto rispetto il centro colata. La figura non riporta quote perchè la sua geometria viene fornita con il modello. Eventualmente si quotano fori estrattori e anime. Per la loro posizione utilizzo una lista foratura con lo zero coincidente con lo zero pezzo o ancora il centro colata. Per differenziare graficamente i vari fori estrattori e anime utilizzo dei simboli grafici e dei nomi alfanumerici (E1 E2 E3...A1 A2 A3...) come una circonferenza con uno o più porzioni campite. In questo modo con una semplice legenda è possibile, identificare già nella vista in pianta tipologia e quantità di estrattori e anime.
    Per le linee di condizionamento sono abituto a segnare ogni entrata ed uscita con E1-U1 E2-U2.... e se opportuno utilizzare delle frecce per spiegare il giro.
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    ciao tec
    ciao apple
    Calcula que el cien por ciento
    siete nel giusto e nel sensato
    percio dicevo in precedenza che non riuscivo a pensare ad un quotatura
    con norme ben definite di uno stampo
    gia che ci siamo
    perche nel possibile non postate un esempio
    cosi saremo un attimo piu precisi
    grazie mille
    588
    in sviluppo
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    ciao tec
    ciao apple
    gia che ci siamo
    grazie mille
    A gentile richiesta rispondo con un esmpio del lato posteriore di una matrice.
    Non è il massimo ma può dare un'idea.
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    grazie mille apple
    basta poco per rendere le idee chiare
    appena nel possibile apriamo una bella discussioe sugli stampi
    e daremo un po di info
    buona serata
    1. Stampo
      Di agi85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Stampo
      Di solarlord nel forum Solidworks
    3. Movimenti Stampo
      Di jigen nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. stampo per lamiera
      Di fcara nel forum Stampaggio industriale
    5. Stampo
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
