Risultati da 1 a 10 di 14
    43
    inventor
    Predefinito Operazioni Booleane negli assiemi
    Ciao, sono alle prese con un problema.
    devo realizzare una specie di cassa composta da diverse pareti, parallele, ortogonali ed inclinate. E' possibile costruire le varie parti che compongono la cassa partendo direttamente dalla modellazione dell'assieme (aggiungendo di volta in volta le pareti) ma non riesco a rifinirle con delle operazioni booleane al fine di evitare interferenze tra le parti (specie tra quelle inclinate).
    Non so se sono stato chiaro, se servono esempi o chiarimenti fatemelo sapere.
    Grazie a tutti per l'aiuto, a buon rendere.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Non ho capito bene ma farlo con sheetmetal sarebbe un problema?? oppure fai un estrusione con sformatura di una parte e dopo svuotamento.
    cmq no mi è chiaro come intendi le pareti parallele,ortogonali e inclinate.....
    43
    inventor
    ciao a tutti,
    grazie mille per l'aiuto, comprendo di essermi spiegato in maniera alquanto discutibile. :)
    Il mio problema consiste nel dover modellare delle parti in un assieme in modo tale da non avere problemi di interferenze.
    Nello specifico, costruendo tre delle quattro pareti laterali una specie di cassa, volevo ricavarmi in "automatico" la quarta partendo già dai punti di riferimento dell'assieme fino ad allora costruito. Detto così sembrerebbe semplice, il mio problema nasce dal fatto che le pareti non sono ortogonali tra di loro ma sono inclinate. Per intenderci tipo le pareti di una tramoggia di carico.
    In effetti l'esempio meglio calzante è quello di dover costruire una specie di tramoggia rovesciata.
    Spero che possiate aiutarmi dandomi qualche preziosa dritta su come procedere alla modellazione.
    Un ulteriore problema che ho riscontrato consiste nel dover modificare le dimensioni di gran parte dell'assieme in base alla variazione di un unico parametro appartenente ad una sola parte.
    per esempio: modificando la lunghezza della base (1° parte), mi si modifica proporzionalmente l'altezza delle paratie (2°, 3°, 4° e 5° parte).
    Sull'help in linea ho trovato che è possibile modificare i parametri collegandoli ad un foglio di calcolo exel. Purtroppo il tutorial mostra come farlo su una singola parte e non come collegare tutte le parti di un assieme ad un unico parmetro chiave appartenente ad una singola parte.
    Help aiutatemi, sono disperato :)
    A buon rendere
    Sax_little
    1175
    emilia romagna
    Allora se l'esempio è quello della tramoggia hai due possibilità:
    o ti fai un pezzo solido come ti ho fdetto sopra gia con gli sformi e poi te lo svuoti oppure ti fai un loft di superficie che dopo vai ad inspessire.
    esiste la terza possibilità di farlo con modulo lamiera ma per quella ti consiglio di andare a cercare le discussioni nel forum sulle tramoggie in quanto è un argomento che stato trattato ampiamente comò possibili soluzioni compreso il goglio di excel.
    43
    inventor
    proverò con il loft di una superficie, ma mi viene una domanda:
    una volta generato il loft, è possibile tagliarlo e dividerlo in 4 parti differenti, in modo da costruire le 4 pareti inclinate in modo separato?
    Devo necessariamente pensare anche a come costruire nella realtà il modello, quindi mi servono le 4 pareti separate che andranno in seguito fissate tra loro, magari saldandole.
    Grazie mille per l'aiuto
    Sax_little
    1175
    emilia romagna
    adesso la procedura non me la ricordo perche mi sembra che bisognasse passare per le parti derivate.Ma scusa è cosi importante fare le pareti separate.Guarda che sono un casino poi da assemblare per bene. Inoltre il piu delle volte è il carpentiere che sa come fare bene la tramoggia su tuo disegno.
    Cmq leggiti la guida del Pruneri che è fatta bene
    43
    inventor
    ho risolto alla perfezione!!! grazie
    in pratica come mi hai consigliato tu ho fatto un loft, l'ho inspessito e per questioni costruttive nei punti di congiunzione delle pareti l'ho splittato in maniera da avere le 4 singole pareti.
    per il mio caso pecifico era fondamentale averle separate.
    non sono riuscito a trovare la guida del Pruneri, da te consigliatami. Mica mi puoi postare il link diretto, mi faciliterebbe molto :P
    Per quanto riguarda la parametrizzazione degli assiemi sono ancora a zero. Finchè si tratta di singole parti ok, ma intrecciare i parametri delle varie parti no, e non so nemmeno se si possa fare.
    Ancora grazie
    Sax_little
    1175
    emilia romagna
    se vai alla feltrinelli la trovi :-)
    http://www.hoepli.it/libro.asp?ib=97...00022001003002
    43
    inventor
    Sinceramete parlando, non avevo capito che si trattasse di un libro, ma pensavo fosse una guida a mo di tutorial presente sul forum :p
    1175
    emilia romagna
    tranquillo. Cmq se sei alle prime armi con inventor il libro è fatto molto bene per iniziare. Certo non spiegano in amniera approfondita le superifici 3D cmq ha il cd con gli esercizi che sono utili per capire Inventor. Poi esistono dei siti dove ci sono dei tutorial e poi un po' ci devi smanettare te :).
    Ciao ciao
    1. Operazioni Booleane
      Di Ozzy nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Operazioni booleane
      Di francis nerd nel forum Rhino3D
      Risposte: 24
    3. Operazioni booleane
      Di ance nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    4. operazioni booleane
      Di amangano nel forum Inventor
    5. Operazioni booleane.
      Di railroad nel forum Solidworks
      Risposte: 19
