Discussione: Contorno del nucleo
    319
    architetto
    emilia romagna
    autocad (sempre meno)
    Predefinito Contorno del nucleo
    In un muro che differenza passa tra inserire uno strato all'interno o all'esterno del contorno del nucleo?
    Evidentemente non mi è chiaro cosa sia il nucleo.
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3366
    Libero professionista
    Vari
    Il contorno del nucleo definisce il collegamento (interno con interno) degli strati alle intersezioni dei muri e il limite di inserimento del solaio nel muro (con l'apposita opzione spuntata)
    Per la gestione degli strati in questa discussione trovi il manuale:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=5382
    Ultima modifica di gfrank; 07-07-2008 alle 10: 23
    319
    architetto
    emilia romagna
    è una settimana che leggo e rileggo il tuttorial linkato, (...certo che alla sera si è un po stanchi...), provo e riprovo mah.......boh......insomma....cioè.....?????
    tra PRIORITA' basse ed alte di STRATI e FUNZIONI interne ed esterne al nucleo mi perdo....
    3366
    Vari
    Riduco ai minimi termini, che non sono esaustivi.
    Puoi paragonare gli strati dentro il nucleo alla "struttura portante"e gli strati esterni alle "finiture"
    Per esempio, una muratura si può rappresentare:
    (esterno)
    Intonaco cm 2
    Tavolato cm 8
    Materiale isolante cm 10
    (nucleo)
    Poroton cm 25 (portante)
    (nucleo)
    Intonaco cm 2
    (interno)
    Nella rappresentazione grafica del disegno (pianta e sezione) avviene:
    - la priorità dei collegamenti nelle intersezione dei muri sarà effettuata a partire dagli strati contenuti nel nucleo;
    - la chiusura degli strati (i risvolti) avviene secondo l'indicazione del parametro "alle estemità" e nollo specifico con l'attivazione della rispettiva casella, ben spiegata a pag 24 e 25 del manuale.
    Aggiungo inoltre, che il nucleo, è un parametro di riferimento delle quote.
    Infatti, nelle selezioni delle quote, si puo utilizzare il nucleo come base della quota (centro nucleo/esterno nucleo). Questa funzione è utile, quando devono essere indicate le quote della struttura portante (assi della struttura portante), che sono diverse dalle quote architettoniche (origine dall'esterno del muro oppure dal centro del muro)
    Anche nella fase di "disegno" del muro, selesionando le opzioni di "allineamento" (centro nucleo/esterno nucleo/centro muro/esterno muro) permettono di disegnare i muri nella posizione determinata su assi di riferimento.
    Non ultimo, disegnando un solaio, è possibile previa selezione delle medesime opzioni, indicare a quale strato del muro si deve allineare. Un solaio sara allineato con lo strato portante (= nucleo), metre il pavimento sarà allineato alla superficie interna del muro.
    1. Contorno 3d
      Di archilan nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Ricreare il contorno di un tratteggio
    3. Mappa contorno FEA
      Di Aurex5 nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Condizioni al contorno
      Di Xythras nel forum Fluent
    5. Condizioni al contorno
      Di Darione82 nel forum Fluent
