    471
    Predefinito Carico di punta di un martinetto
    Chiedo scusa per l'intrusione sono un semplice disegnatore, ma mi è capitata una cosa un po' strana: ho da poco cambiato lavoro, sempre nell'ambito delle macchine di movimento terra, e mi trovo a disegnare un martinetto con uno stelo secondo me sottile rispetto alla lunghezza, da ignorante ritengo che il punto debole degli steli sia il carico di punta, in questo caso però il martinetto lavora per così dire al contrario cioé solleva il carico chiudendosi ed aprendosi deve solo rallantare la normale caduta per gravità del carico.
    Lavorando in questo modo cioé non dovendo spingere quando si apre, il carico di punta non si considera più o la mia è un'idea sbagliata?
    Grazie per la disponibilità e scusatemi per l'intrusione.
    14
    Ingegnere
    ProEngineer
    da quel che ho capito lo stelo ha un carico elevato in trazione e piccolo in compressione; giustamente tu dici che il carico di punta può essere un problema, tuttavia se in compressione è sottoposto a carichi piccoli può non esserlo (quanto sono piccoli questi carichi????)
    471
    Citazione Originariamente Scritto da fischer Visualizza Messaggio
    Ciao, tuttavia se in compressione è sottoposto a carichi piccoli può non esserlo (quanto sono piccoli questi carichi????)
    Grazie per la risposta, sinceramente non so quantificare i carichi in gioco, non me ne occupo io anche perché il martinetto dovrebbe arrivare già fatto da un esterno, secondo me non dovrebbe mai lavorare a compressione, per farlo "aprire" io personalmente non farei altro che diminuire la pressione lato stelo in modo tale che il martinetto si apra dolcemente per azione del peso del carico senza mai spingere.
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    Direi che l'impressione è corretta: se lavora sempre in trazione il carico di punta è un non-problema e lo si può trascurare.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3885
    Libero professionista
    L'instabilità al carico di punta (instabilità eureliana) è per definizione l'instabilità che si genera quando un'asta (snella) è sottoposta a carico di compressione, per cui confermo che non si applica. Devi solo verificare l'asta a trazione, ma questo è un altro tipo di problema con soluzione abbastanza immediata!
    1. Carico di punta cilindro multistadio
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Risposte: 2
    3. Problemi con la simulazione del carico di punta con Solidworks 2010
      Di ciro147 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. Risposte: 0
    5. Martinetto pneumatico e idraulico
      Di Livio1087 nel forum Studenti ingegneria meccanica
