    2
    studente architettura
    lazio
    autocad
    Predefinito Render con AutoCAD 2007
    ho bisogno di aiuto urgente
    sto tentando di renderizzare un 3d con autocad 2007, ma melleimpostazione la finestra nome del file è inattiva e se tento di cambiarla segnala " salvataggio su file:off" quindi una volta calcolato il reder con il ritaglio nonmi permette di salvare
    Moderatore L'avatar di lattu
    1365
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    devi renderizzarlo in finestra e non finestra grafica.
    una volta terminato il render, lo puoi salvare andando nel menu file
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    2
    lazio
    autocad
    nella finestra pero non mi mantiene le dimensioni impostate e la qualità anche se impostata alta è scadente, sbaglio impostazioni o è limite del programma?
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2073
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Dal pannello di controlllo RENDER seleziona Impostazioni di rendering avanzate (da riga di comando RPREF) e apri il relativo pannello.
    Per quanto riguarda l'output imposta (nell'immagine le frecce dall'alto in basso):
    Contesto di rendering
    Contiene impostazioni che determinano il tipo di rendering del modello;
    Salva file
    Determina se l'immagine di rendering viene scritta in un file;
    Nome file di output
    Specifica un nome file e un percorso in cui verrà visualizzata l'immagine di rendering. Nell'elenco Tipo di file sono inclusi vari formati di immagine;
    Dimensione output
    Imposti la risoluzione voluta.
    1. Sfondo render e viste in AutoCAD 2007 e 2008
      Di teod nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 20
    2. Assembly con AutoCAD 2007
      Di huela nel forum AutoCAD
    3. Caricare DTM in AutoCAD 2007
      Di brighela nel forum AutoCAD
    4. Problema render AutoCAD 2007
      Di lalla15 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. AutoCAD 2007 - Notizie
      Di arri nel forum AutoCAD
      Risposte: 25
