Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Viste in prospettiva
    51
    impiegato
    umbria
    autocad - mechanical
    Predefinito Viste in prospettiva
    Salve.
    Volevo sapere se esiste un buon metodo per rappresentare un foro o un asola in prospettiva.
    Nel file allegato ad esempio c'è la vista in pianta di un foro.
    Naturalmente se lo vado a proiettare nelle altre possibili viste il foro deve apparire leggermente avolizzato.
    Ma come faccio a sapere di quanto?
    "...tutti i fiumi vanno al mare...eppure il mare non è mai pieno..."
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    per ottenere una vista prospettica dive prima di tutto attivare l'orbita 3d (icona con un pianeta stilizato) tasto destro e li attiva prospettiva invece che parallela, altrimenti inserisci una telecamera.
    Moderatore L'avatar di lattu
    1367
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    non credo che l'orbita faccia al caso di Fere, dato che vuole realizzare delle proiezioni bidimensionali.
    L'orbita si utilizza nel caso di modelli tridimensionali.
    per dare un effetto prospettico alla proiezione, devi inserire dei punti di fuga, dove far convergere le linee. tutto dipende dal punto dell'osservatore e dal grado di deformazione che vorresti assegnare
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    ma credo che l'utilizzo della parola prospettiva in questo post non centri molto....
    secondo me vuole rappresentare la proiezioni ortogonali del foro, che essendo su un piano inclinato apparirà ovalizzato.
    La risposta mi sembra banale.....oppure la domanda deve essere riformulata in modo più comprensibile.
    1367
    Lombardia - BG
    io pensavo più ad una cosa del genere, naturalmente fatta meglio
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    discussione non da primi passi per AutoCAD,
    spostare qui
    http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?f=37
    1367
    Lombardia - BG
    a me invece sembra da primi passi, e comunque come al solito chi ha postato non si è più fatto vivo :(
    866
    forse + che un problema di cad è un problema di geometria descrittiva. soluzione? studiare.
    1. Risposte: 20
    2. Prospettiva nel drw
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Viste in Prospettiva
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. PROSPETTIVA
      Di terzi88 nel forum NX (Unigraphics)
    5. prospettiva
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
