Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 66
Discussione: profili sulle facce
  1. #31
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Citazione Originariamente Scritto da Wolverine Visualizza Messaggio
    Ciao Tenerone!Ho fatto le stesse cose ma niente. Ecco qua:
    Come è possibile?
    Posta un'immagine ogni volta che fai un'operazione....
    Nel Body1 estrudi il primo cubo altezza 100, nel body2 il secondo cubo (+ piccolo) altezza 80, te lo deve fare assolutamente
    Ultima modifica di tenerone; 18-07-2008 alle 09: 48
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
  2. #32
    76
    studente
    puglia
    autocad
    Eccoti i passaggi :
    1)Part Design
    2)Figura I
    -piano yz
    sketch
    disegno il quadrato di l=100mm
    esco dallo sketch
    estrudi spessore 100mm
    -Inserisci-Body
    piano yz
    sketch
    disegno il secondo quadrato l=80mm
    esco dallo sketch
    estrudi spessore 80mm
    3)Figura II
    Rimuovi seleziono il secondo cubo
    da seleziono il primo cubo
    4)Figura III
    Fine
    Ultima modifica di Wolverine; 20-07-2008 alle 10: 55
  3. #33
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Ma, ho un problema di scheda grafica io oppure i due volumi non si intersecano?
    Se non si toccano e' ovvio che il body che rimuove NON tolga materiale, inoltre devi considerare che quando viene rimosso, scompare; se non scomparisse non si tratterebbe di RIMOZIONE ma di ADDIZIONE!!!
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
  4. #34
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da barlafus Visualizza Messaggio
    Non è un problema di scheda video. Se i due Body non si intersecano non puoi fare un'operazione booleana di Rimozione ma solo Aggiungi o Assembla.
  5. #35
    338
    Ticino - Svizzera
    Wolverine i due cubi devono stare uno dentro l'altro...
    Dicesi 'operazione booleana' quell'operazione tra SOLIDI CHE SI INTERSECANO TRA LORO, addizione-sottrazione-intersezione.
  6. #36
    76
    studente
    puglia
    autocad
    Grazie ci sono riuscito!!
    Ma quindi non si potrebbe fare l'operazione che pensavo io,cioè prendere due cubi distinti e rimuovere uno dall'altro?
    Ciao!
  7. #37
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Ciao!
    Non e' che stai giocando un pochettino?
    Intendo, se due volumi NON si toccano come puo' un CAD sottrarne uno dall'altro? In base a che? in quale posizione? Secondo quale proprieta'?
    Provo a fare un esempio:
    se facendo retromarcia ENTRO nella fiancata dell'Alfa di tenerone = incidente
    se facendo retromarcia NON ENTRO nella fiancata dell'Alfa di tenerone = NO incidente!
    Scusa tenerone, poi ti passo gli estremi della mia assicurazione!!!
  8. #38
    338
    Ticino - Svizzera
    Ah profanazione!!
    Toccatemi tutto (la moglie, l'amante, il cane, il gatto...) MA NON L'ALFA!:p
  9. #39
    997
    Catia, Think3
    veramente il catia v5 riesce a gestire la sottrazione tra due body che non si intersecano, tanto che l'operazione non da errore quando la si effettua, il probrema e che a volte il risultato è insignificante, a meno che non si parla di areee protette.
  10. #40
    338
    Ticino - Svizzera
    Nel caso evidenziato altrochè se è insignificante, non la compie proprio...anche se effettivamente, a differenza di UG, non dà errore o cmq non dà nessuna indicazione.
  • Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. Stili facce
      Di BRM nel forum Solid Edge
    2. Sweep su facce
      Di valeriob nel forum Solidworks
    3. Help collegamento di facce !
      Di JLU nel forum Solid Edge
    4. Ridurre numero di facce
      Di mascla nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Divisione facce
      Risposte: 30
