Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 66
Discussione: profili sulle facce
  1. #21
    7
    comincio a pensare di tentare di provare a fare il disegnatore
    Catia V5
    nessuno utilizza la modellazione ibrida in azienda da me e l'unica che so che la utilizza è la mitsubishi. Daimler addirittura non consente nemmeno di attivare l'opzione nel suo pacchetto clienti.
    io non l'ho mai usata, voi che ne sapete di più cos'ha di diverso rispetto alla modellazione normale?
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Ciao tenerone, non ti piace lavorare in modalità IBRIDA. Why
    Ciao Stef, guarda ad essere sincero non ci ho ancora provato seriamente con l'ibrido, se non che uno dei primi consigli al corso Catià è stato proprio quello di disabilitarla per non incorrere in problemi...
    Probabilmente uno dei problemi è proprio quello capitato a Wolverine ovvero non riuscire a compiere operazioni booleane, per il resto non tzo..
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
  3. #23
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Citazione Originariamente Scritto da Wolverine Visualizza Messaggio
    come si prende l'immagine della schermata di catia?
    con Catia a tutto schermo, ALT+Print Screen, poi apri il Paint e fai CTRL+V
    Poi salvi con il formato che preferisci (JPG e' piu' leggero)
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
  4. #24
    76
    studente
    puglia
    autocad
    Ecco come ho fatto, non capisco perchè mi elimina il Body 2..
    Ultima modifica di Wolverine; 15-07-2008 alle 22: 08
  5. #25
    76
    studente
    puglia
    autocad
    Citazione Originariamente Scritto da tenerone Visualizza Messaggio
    Non c'è problema Fenice :)
    Wolverine ti allego un semplice esempio : devi lavorare sempre nella stessa parte visto che stiamo parlando di CATPART e NON di CATPRODUCT.
    Nel mio esempio ho creato nel PartBody (chiamiamolo 1) un parallelepipedo e una tasca circolare, mentre nel PartBody2 ho creato un ottagono estruso.
    Dopodichè con il comando rimuovi ho sottratto dal Body1 il Body2.
    Ovviamente Body1 è l'insieme del solido ottenuto con tasche e/o altro, così come il Body2.
    Se invece tu avessi creato l'ottagono estruso nel Body1 non avresti potuto eseguire l'operazione booleana.
    Spero di essere stato chiaro, se ho sbagliato qualcosa i più esperti me lo dicano...:D
    ho riprovato così, ma niente...
  6. #26
    338
    Ticino - Svizzera
    Strano...ma la tasca che hai fatto nel Body1 dov'è?
  7. #27
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Questa mi sembra un'osservazione giusta, in più, nel Body 2 che c'è? Dall'immagine sembra vuoto.
  8. #28
    76
    studente
    puglia
    autocad
    Scusate, potreste dirmi l'elenco dei comandi che devo utilizzare, perchè non mi è molto chiaro.
    Cioè immaginiamo di voler fare due cubi ipotizziamo uno il triplo dell'altro e di voler rimuovere il secondo dal primo che sequenza di comandi devo operare?
    vi dico come ho fatto io:
    Es. 1)Aprire Part Design
    2)Disegno il primo cubo (quindi sketch disegno un quadrato e poi estrudi)
    3)Inserisci-Body
    4)Disegno il secondo cubo(quindi sketch disegno il secondo quadrato e poi estrudi)
    5)rimuovi: seleziono il secondo cubo e poi il primo
    e poi il secondo corpo scompare
    Non capisco cosa sbaglio.
    Grazie.ciao.
  9. #29
    338
    Ticino - Svizzera
    3)Inserisci-Body
    Grazie.ciao.
    Difatti non sbagli nulla, se però facessi delle immagini dove si comprende meglio e seguissi i nostri esempi già postati magari sbaglieresti di meno...:D
  10. #30
    76
    studente
    puglia
    autocad
    Ciao Tenerone!Ho fatto le stesse cose ma niente. Ecco qua:
  • Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. Stili facce
      Di BRM nel forum Solid Edge
    2. Sweep su facce
      Di valeriob nel forum Solidworks
    3. Help collegamento di facce !
      Di JLU nel forum Solid Edge
    4. Ridurre numero di facce
      Di mascla nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Divisione facce
      Risposte: 30
