Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 66
Discussione: profili sulle facce
    76
    studente
    puglia
    autocad
    Predefinito profili sulle facce
    ciao a tutti!
    sono alle prime armi con Catia v5 r16 ed ho un problema.
    Immaginiamo di avere un parallelepipedo e di voler ricavare una tasca, quando disegno il profilo della forma della tasca su una superficie del solido non so perchè il profilo non mi viene realizzato sulla faccia che osservo io sullo schermo, ma su quella parallela quindi opposta a quella che osservo sullo schermo e francamente non capisco il perchè.
    grazie.Ciaoo!!!
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Citazione Originariamente Scritto da Wolverine Visualizza Messaggio
    ciao a tutti!
    grazie.Ciaoo!!!
    Ciao, probabilmente hai sbagliato ad assegnare il piano di sketch, se è così puoi cambiarlo senza ridisegnare tutto (comando cambia riferimento schizzo)
    Ultima modifica di tenerone; 07-07-2008 alle 11: 00
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
    76
    studente
    puglia
    autocad
    Grazie ho risolto!
    Potresti dirmi per caso se è possibile in Catia disegnare due solidi e unire i due cliccando sulle due superfici dei rispettivi due pezzi a formare un pezzo unico?
    Graize!ciaoo!!
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Ciao Wolverine, se ho capito bene la tua domanda, si è possibile se una volta creato il primo solido in un part body e l'altro in un part body separato e li unisci con un'operazione Booleana.
    338
    Ticino - Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da fenice consulenze Visualizza Messaggio
    Esatto.
    Aggiungo che con Catià non è possibile invece fare lo stesso tipo di operazione booleana se i solidi risiedono nel medesimo part body (a differenza di altri programmi).
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da tenerone Visualizza Messaggio
    Esatto.
    mi spighi meglio questa affermazione con un esempio?
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Scusa Tenerone se intervengo.
    Farrenzio, la cosa è semplice: nel caso in oggetto, essendo due body separati la cosa è fattibile; nel caso che solleva Tenerone, se all'interno dello stesso part body hai due features, nello stesso part body non è possibile, Con Catia V5, fare alcuna operazione Booleana.
    In conclusione: condizione necessaria e sufficiente affinche si possano usare le operazioni Booleane e che le due feature siano interni a due part bodi differenti, quindi l'operazione è fattibile solo coi part body
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Esatto.
    Cioè.
    Intendi dire che non è possibile fare un'operazione booleana tra una tasca e un prisma. Vero!!
    997
    Catia, Think3
    trovavo curiosa l'affermazione perchè fare una tasca su un prisma significa fare una una macro che crea una buleana tra due entità geometriche.
    ora se si fa in successione un prisma ed una tasca posso inserire quest'ultima in un nuovo body con il comando inserici in un nuovo body.
    questa verra inserita in successione con il comando assembla mantenendo la soluzione finale come la precedente.
    76
    studente
    puglia
    autocad
    Quindi se ho capito bene.
    Devo disegnare i due pezzi in ambiente Part Design distinti e poi andare ad unirli in ambiente Assembly Design, giusto?
    Non posso creare direttamente i due pezzi in un unico ambiente Part design e unirli nello stesso ambiente, in quanato alla fine realizzano un unico componente meccanico?
    Grazie!ciaoo!!
  • Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
    1. Stili facce
      Di BRM nel forum Solid Edge
    2. Sweep su facce
      Di valeriob nel forum Solidworks
    3. Help collegamento di facce !
      Di JLU nel forum Solid Edge
    4. Ridurre numero di facce
      Di mascla nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Divisione facce
      Risposte: 30
