Discussione: funzione ABS
    9341
    Predefinito funzione ABS
    Tempo fa Be_on_edge aveva postato il modo di usare la funzione ABS. Qualcuno riesce a trovare quel vecchio post nella cache di google? io non ci sono riuscito.
    cio' che vorrei fare e' questo:
    ho una pinza pneumatica autocentrante fatta in asm (un par per il corpo e due par per le dita), e vorrei, dando alternativamente il valore 1 o 0 ad una variabile definita nel foglio di calcolo, ottenere di modificare i valori di offset dei vincoli che fissano le dita della pinza al corpo, ottenendo quindi di rappresentre la pinza aperta o chiusa.
    Una cosa del tipo:
    se "APERTA"=1 allora V681=14 altrimenti V681=7
    E' possibile?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Una cosa del tipo:
    E' possibile?
    ma se la colleghi ad un foglio di calcolo puoi utilizzare la funzione SE()
    colleghi la quota al foglio di calcolo nelle cella B1 e metti la funzione ad esempio:
    =SE(A1="aperto";"14";SE(A1="chiuso";"7"))
    se sulla cella A1 scrivi aperto la cella B1 mette 14
    se chiuso mette 7
    spero possa andarti bene ugualmente.
    Gianluca...alias Tequila
    9341
    se chiuso mette 7
    Ciao grazie per l'interessamento, pero' non posso usare il tuo suggerimento perche':
    1) Non ho excel, e questi giochetti con openoffice non funzionano
    2) Mi sembra un po' brigoso aprire excel solo per aprire e chudere una pinza.
    Mi pare che fosse possibile da dentro solid edge, comunque, vediamo se trovo qualcosa nella guida.
    grazie, ciao.
    P.S. E' che sono propio pigro, facendo cosi' dovrei ricordarmi solo 0 e 1 e non se quella pinza quando e' chiusa aperta ha offset 7/14 oppure 13.5/28.1 etc etc....
    Ultima modifica di cacciatorino; 05-07-2008 alle 17: 14
    2874
    Veneto (PD)
    grazie, ciao.
    1) infatti con openoffice non funzionano i collegamenti
    2) vero anche questo, mi sembra ci sia qualcosa si sulla guida, perchè avevo visto qualcosa del genere tempo fa x la 18. Prova sulla voce variabili se non ricordo male...eventualmente se trovi quello che fa al caso tuo postalo cosi può servire ad altri.
    ciao buon lavoro
    9341
    Mah, non ho trovato nella guida ma non ho cercato a fondo.
    Comunque molto semplicemente posso usare il valore 1 oppure 0 come moltiplicatore in una relazione di accoppiamento:
    offset pinza= offset pinza chiusa + (corsa * 1/0)
    Facendo cosi' apro e chiudo la punza con il valore 1 oppure 0, come da esempio allegato.
    1. modifica funzione
    2. Funzione matematica
      Di lelepanz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
    3. La funzione AUTOTILT
      Di CADCAMdoctor nel forum Auton
    4. cancella funzione
      Di asblo nel forum Solidworks
    5. Funzione Scala?
      Di Druck nel forum Solidworks
