    12
    Programmatore CN
    NX
    Predefinito Cambiare unitÓ di misura
    Ho una necessitÓ, vediamo se esiste una maniera per farlo.
    Ho creato un file nuovo ed ho erroneamente selezionato l'unitÓ di misura in pollici (senza accorgermene!). Ho disegnato cio' che dovevo fare inserendo tutti i dati in mm e solo alla fine mi sono accorto dell'errore.
    Domanda: Ŕ possibile modificare il formato del file mantenendo i valori numerici inseriti? (una sorta di conversione ma "fittizia")!!
    Grazie in anticipo
    Utente Junior L'avatar di Primizio
    32
    Impiegato
    NX 7.5
    Mi sa che si pu˛ fare con il comando "ug_convert_part" dalla finestra del dos.
    Dai un occhio qui
    http://www.ugnx.net/command-line-uti...am-interaction
    Saluti.
    La storia insegna che la storia non ha mai insegnato nulla...:(
    12
    Programmatore CN
    NX
    Non precisamente.
    Non fa quello che serve a me.
    Conosco abbastanza bene questo comando, esso fa una vera e propria conversione da inch a mm o viceversa. In realtÓ a me servirebbe solo cambiare l'attributo dell'unitÓ di misura, ma i le quote non devono essre convertite.
    32
    Impiegato
    NX 7.5
    Hai ragione non avevo capito..
    Potresti provare a convertire la parte in mm con ug_convert_part, quindi esportare i dati expression caricarli in qualche modo su excel per scalarli infine ridarli in pasto a NX (occhio alle quote angolari non vanno scalate) .
    E un p˛ macchinoso ma dovrebbe funzionare, mi dispiace devo usare il condizionale non avendo il cad sul pc di casa non posso fare un test.
    Saluti.
    1. UnitÓ di misura wf4
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. UnitÓ di misura
      Di Rizz nel forum Fluent
    3. unitÓ di misura
      Di AviO nel forum Ansys
    4. unita misura
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. UnitÓ di misura
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
