    Utente Junior L'avatar di sandruz
    74
    Perito Ind. / Disegnatore
    PD,Veneto,
    Autocad,Inventor, Rhinoceros
    Predefinito Consigli su un Testo: Formula 1 e Prototipi
    Salve a tutti!
    Volevo sapere se per caso qualcuno di voi ha avuto modo di leggere il libro
    "Formula 1 e Prototipi, come progettare le vetture da competizione".
    (Di Nada editore)
    Mi interessava sapere se c'è qualcosa di tecnico approfondito oppure se è soltanto illustrativo
    Altrimenti mi sapete consigliare altro materiale simile che sia valido?
    PS:Posseggo già "Motori ad alta potenza specifica" (dello stesso editore) ed è a dir poco fenomenale!
    (PS2:Spero non sia un problema citare il nome dei testi nel forum)
    grazie a tutti e ciao!
  • #2
    175
    Progettista Meccanico
    Emilia
    SolidWorks, Catia V5, Creo 2.0
    Lascia stare, io ti direi di cominciare con titoli che parlano di dinamica del veicolo, come Race vehicle Dynamics, e Fundamentals of vehicle dynamic. Così capisci come va progettato un veicolo davvero, ovvero a partire delle sospensioni, poi passi alla telaistica, e lì ci vogliono nozioni di scienza delle costruzioni, sopratutto per i telai in tubi, per i monoscocca è più difficilie ipotizzare l'andamento delle tensioni, quindi devi saper disegnare bene in 3d e saper verificare che ciò che hai disegnato regga bene i carichi con un fem semplice per iniziare.
  • #3
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Citazione Originariamente Scritto da sandruz Visualizza Messaggio
    Non mi ricordo in quale altro topic scrissi questi altri testi :
    - Il Motore (N.1) Edizione Hoepli
    - L'Autotelaio (N.2) Edizione Hoepli
    Poi c'è il mitico testo dell'Ing.Dante Giacosa 'Motori Endotermici'
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
  • #4
    175
    Emilia
    Ah un'altro ottimo testo in italiano, L'Assetto di Facchinelli F.L.
  • #5
    74
    PD,Veneto,
    Vi ringrazio!
    a breve farò una capatina in biblioteca / libreria ed inizio a dare un'occhiata ai testi che mi avete indicato.
  • #6
    20
    Pro-e Autocad SolidEdge
    Se ancora sei interessato ad un libro sulla tecnica in F1, ti consiglio “Dall'aerodinamica alla potenza in Formula 1” (editore Nada). Vengono trattati i principi della aerodinamica e della tecnica nelle auto da competizione con particolare attenzione alla evoluzione nelle auto da F1, anche con esempi e formule per il calcolo.
    1. Progetto formula ATA
      Di peppo82 nel forum Automotive
      Risposte: 79
    2. formula per trovare angolo
      Di solokite nel forum Automotive
    3. Formula sul comando serie.
      Di fedelio nel forum Inventor
    4. Formula per resistenza di contatto (o attrito?)
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Settaggio centralina motore formula SAE
      Di Thunder nel forum Automotive
