Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: fotoinserimento
    Utente Junior L'avatar di carmineamato
    13
    ingegnere
    Campania
    Revit
    Predefinito fotoinserimento
    qualcuno può spiegarmi come fare un fotoinserimento in photoshop avendo un rendering di un edificio e la foto reale nella quale inserirlo??
    Utente Standard L'avatar di Fonz
    147
    Grafico
    Bologna - Padova
    3ds max - Vray - Photoshop
    Beh...in 2 parole è dura. Posso dirti che le cose più importanti sono la luce (l'edificio deve essere illuminato come la zona circostante) e la prospettiva (devi giocare soprattutto con la focale della camera). Poi in ps non ci sono molti problemi......non credi?
    Lenstudio - Rendering per l'architettura e il design
    www.lenstudio.it
    thinkID70
    Citazione Originariamente Scritto da Fonz Visualizza Messaggio
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....&postcount=427
    in questo caso ho usato hypershot
    potresti usare per fare le cose bene un programma di Camera matching oppre Camera tracking se vuoi fare animazione
    quando mi occupavo di animazione usavo bijou; fai una ricerca su google e trovi anche dei tutorials
    Ultima alternativa; mi pare che 3DSmax abbia una software di camera matching integrato
    ultimissima che mi viene in mente; anche Rhino ha un comando per fare questa operazione. non è granchè ma funziona...
    19
    GEOMETRA
    TOSCANA
    AUTOCAD
    Anche io dovrei inserire il mio rendering in una fotografia per rendere il tutto piu' reale, ma non sono capace cosa mi consigliereste ragazzi?:(
    5
    estero
    ARC+ e Art*lantis Render
    Salve ragazzi,
    Effettivamente in due parole non è molto semplice da spiegare.
    La cosa più importante è avere tempo e pazienza, non scoraggiarsi ai primi fallimenti.
    Io cerco di fare personalmente le foto, prendendo anche dei riferimenti topografici sulla posizione in cui eseguo la foto. Cerco di avere il sole alle spalle per cui la foto la faccio dopo aver analizzato le varie possibilità durante la giornata.
    Una volta eseguito il rendering, con un'angolazione più fedele possibile, con un programma di foto-ritocco inizio l'operazione d'inserimento.
    A volte al primo colpo tutto procede per il meglio, il più delle volte devo fare più tentativi.
    Sono a conoscenza che esistono programmi che automatizzano questa procedura ma, non li uso. Preferisco la sfida ogni volta...
    Moderatore L'avatar di lattu
    1382
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    poi si deve saper giocare con maschere, livelli, clonazione, etc....
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Predefinito Inserimento...
    Citazione Originariamente Scritto da lattu Visualizza Messaggio
    Credo sia proprio questo che voleva sapere...
    In questo caso, e senza voler con questo spiegare niente...:
    - apri le 2 immagini (sfondo e rendering) con photoshop
    - cattura (con la bacchetta magica) l'oggetto da inserire (rendering) e premi CTRL+C
    - inserisci l'oggetto nell'immagine di sfondo (CTRL+V)
    Poi puoi unire i livelli e fare qualche ritocco con i tool di photoshop.
    E' chiaro che il risultato sarà una mezza-schifezza se il rendering e lo sfondo non sono stati "pensati" per essere, appunto, uniti (angolazioni diverse, luci ecc.).
    Spero serva il chiarimento
    5
    puglia
    catia v4 v5; autocad
    anche io devo fare dei fotoinserimenti sto pensando di creare i modelli 3d con
    catia v5 e di usare il modulo real time rendering, anche se sono inesperto su questo modulo, per fare il rendering. ho visto che si può inserire la foto e posizionare l'oggetto. qualcuno di voi sa in merito? come potranno essere i risultati? grazie!
    705
    architetto
    revit 2012
    io di solito faccio cosi
    costruisco il modello 3d, di solito con autocad o revit
    lo importo in 3ds, metto come sfondo la fotografia e posiziono
    la telecamera ruotandola e spostandola fino a che le due prospettive
    siano compatibili
    tolgo lo sfondo e renderizzo salvando in png cosi ho lo sfondo trasparente
    apro la foto in photo paint di corel, importo l'immagine di render
    e la tiro e la deformo quel minimo per renderla del tutto compatibile con l'immagine di sfondo
    aggiungo poi qualche albero o rampicante dove serve per mascherare qualche errore
    ecc.
    5
    puglia
    ok. grazie render54, provo a fare qualcosa e poi ti faccio sapere.
    1. inserire sfondo fotoinserimento
      Di Luca86 nel forum 3D studio
    2. Fotoinserimento traduzione in inglese
      Di Ego nel forum Discussioni Off Topics
    3. Rendering e fotoinserimento
      Di RENDERMANIA nel forum Archicad
    4. Fotoinserimento
      Di zawer83 nel forum ARTLANTIS
