Risultati da 11 a 20 di 36
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    quoto Andrea 71
    La guida di catia dice:
    Flexible Sub-Assemblies
    Nella struttura del prodotto delle precedenti versioni, era possibile spostare solo i componenti rigidi nell'insieme padre. Ora, oltre a tale procedura, è possibile dissociare la struttura meccanica di un assieme dalla struttura del prodotto, e questo nello stesso documento CATProduct. Di conseguenza, è possibile spostare i componenti di un assieme secondario nell'assieme padre.
    Sembra che si riferisca alla possibilità di manipolare un componente indipendentemente dall'assieme padre
    1658
    Svizzera
    ciao kakisan,
    per un attimo ho pensato che fossi UGoverAll ....
    31
    Meccanica
    F.V.G.
    V4-V5 / SE v14
    Predefinito Piccolo Esempio
    CIAO Stef_design. :)
    provo a fare un esempio dove può essere utile utilizzare l'assieme regolabile.
    Ho modellato l'ingombro di un attuatore lineare di commersio (cilindro-pistone) al quale faccio una piccola lavorazione personalizzata. Gli metto i vincoli d'assieme per regolare la corsa (pos. chiusa/pos. aperta).
    Faccio la messa in tavola della posizione chiusa (e tratteggio ad asempio quella aperta). Questo vuol dire che ho salvato l'assieme attuatore lineare in posizione chiusa.
    Introduco l'assieme lineare in un assieme superiore dove compare la mia attrezzatura di movimentazione del particolare. Ho bisogno di simulare il movimento dell'attrezzatura e quindi di agire sulla corsa del pistone, che però è vincolata (gradi di libertà = 0). Come modifico la corsa senza editare l'assieme attuatore lineare che causerebbe la richiesta di aggiornamento della tavola 2D?
    Rimanendo all'interno dell'assieme superiore rendo A.L. assieme regolabile, srotolo il suo albero (senza editarlo) e disabilito il/i vincoli che bloccano il movimento (ripeto senza editare il file A.L.). Aggiungo i vincoli disattivati all'interno del sottoassieme superiore. Ora muovo il pistone dell'A.L. direttamente dall'assieme superiore. Poi per verifica apri la tavola e noterai che non chiede l'aggiornamento: questo perchè il file A.L..Catproduct non ha subito alcuna modifica.
    PROVA E FACCI SAPERE.
    Ben vengano correzioni e suggeriementi da parte dei più afferrati :D, io non l'ho usato spessissimo.
    CIAOOO :)
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    ciao kakisan,
    Cavolo...me ne sento davvero onorato!
    Comunque...ci hanno fatto vedere i nuovi vincoli di NX5 e mi è sembrato di tornare a lavorare in Catia...direi che anche loro copiano qualcosa ogni tanto!
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Che memoria Kakisan:D
    L'azienda dove faccio stage mi ha fornito una licenza temporanea di catia da installare sul mio portatile.
    Cmq, prima del crash del sito, ho visitato i link che avevi postato. Ci devo fare un pensierino perchè ho visto che la versione studente di Catia è molto completa e ha molti moduli. Non pensavo perchè ad esempio, quella di Solidworks, è più limitata.
    Puoi postare di nuovo quei link. Penso che siano molto interessanti per tutti.
    Sei di Vicenza, vero?
    Sono originario del vicentino, però adesso lavoro a Rovereto in una ditta che produce Macchine utensili.
    Per i link ti basta sgoogolare cercando Catia student version e ti saltano subito all'occhio i link che ti interessano.
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    Io sono dalle parti di Treviso...ho trovato il link www.catiastudent.com
    grazie e ciao:)
  7. #17
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da MAXUS Visualizza Messaggio
    CIAOOO :)
    Grazie per il chiarimento e per l'esempio.
    Solo una cosa MAXUS. Non capisco bene la frase in grassetto. Se rendo il pistone "assieme regolabile" con il manipolatore lo posso spostare liberamente come voglio e la tavola non si aggiorna. Quindi non devo disattivare vincoli e aggiungerli perche la funzione "assieme regolabile" me li disattiva lei in automatico.
    E se io voglio muovere il pistone di una certa quota senza che la tavola si aggiorni, ma solo per creare un'altra vista con l'asta aperta. Come faccio?!
    ciao:)
  8. #18
    31
    Meccanica
    F.V.G.
    V4-V5 / SE v14
    ciao:)
    CIAO :)
    Ho reso l'assieme Att.Lin. solo regolabile (come dici tu) senza fare nessun'altra operazione. Ma io, nella struttura ad albero dell'assieme regolabile, non vedo nessun vincolo disabilitato. Infatti se col manipolatore muovo un componente dell'assieme regolabile lo posso fare ma ovviamente si attiva il bottoncino del refresh.
    Rif. V5 R14 sp02
    Fai questa verifica:
    espandi tutta la struttura ad albero dell'assieme principale e poi vedi se i vincoli d'assieme del sottoassieme reso regolabile sono disattivati. Nel mio caso non lo sono.
    Da quello che ho capito io la funzione sottassieme regolabile dá la possibilitá di gestire i gradi di vincolo (o di libertá) dall'assieme superiore. Quali degli n° vincoli lo decido io, non mi servono quasi mai tutti.
    Per rappresentare in tavola posizioni differenti dello stelo, ti crei le due scene e le metti in tavola.
    Non ho mai indagato se nelle tools/options ci sono dei settaggi particolari per il sottassieme regolabile, mi sembra di no, ma non sono deltutto sicuro. Rapportato sempre alla release di V5 che conosco ed uso (un po' anzinotta lo so, visto che c'é giá la V5 R18).
    CIAOO :D
  9. #19
    2292
    CIAO :)
    Rif. V5 R14 sp02
    CIAOO :D
    Si hai ragione...mi sono spiegato male. Io ho la V5r16 e la situazione è come dici tu. Ti spiego con un esempio (vedi immagini).
    Nella prima immagine si vede che l'assieme PIPPO è composto dai componenti PIPPO_01 e PIPPO_02. Se con il manipolatore sposto l'assieme tutto si sposta (sia PIPPO_01 che 02).
    Mettiamo che voglio momentaneamente spostare solo PIPPO_01.
    Immagine 2: clicco sull'icona "assieme rigido/flessibile" e l'assieme PIPPO cambia l'icona sull'albero. Ora posso spostare PIPPO_01 senza che PIPPO_02 lo segua.
    Come dici tu Catia mi da l'icona di aggiornamento. Infatti quando porto l'assieme allo stato precedente (cioè rigido) e aggiorno, tutto ritorna come nella situazione iniziale.
    Questo, da quanto ho capito, è la funzione del comando "assieme rigido/flessibile", cioè avere delle momentanee configurazioni delle posizioni dell'assieme reso flessibile.
    è tutto corretto?!?
    ciao:)
  10. #20
    31
    Meccanica
    F.V.G.
    V4-V5 / SE v14
    è tutto corretto?!?
    ciao:)
    CIAO,
    penso ti manchi il secondo passaggio. Il primo OK.
    Ti allego la tua immagine con cio' che manca.
    Il comando rigido/flessibile ti da' la possibilita' di manipolare il tuo pezzo dall'assieme superiore. Ma devi disattivare i vincoli che bloccano i tuoi movimenti. Per fare questo non devi editare il file PIPPO.CATProduct e disattivarli. Lo fai direttamente da Top_Assembly: espandi la parte di albero dove vedi i vincoli di PIPPO.CATProduct e li disattivi.
    POI se vuoi introduci i vincoli diattivati sotto i vincoli di TOP_ASSEMBLY per comandare i movimenti di PIPPO dall.assieme superiore.
    Oppure non li metti e PIPPO rimane libero. Catia non chiede il refresh.
    PROVA E FAMMI SAPERE.
    CIAO:)
    1. Risposte: 11
    2. Lunghezza flessibile
      Di jungleland89 nel forum Inventor
    3. Come faccio a creare un elemento rigido con Femap v9.2?
      Di Desco nel forum Pre-Post processing (Femap, GiD, Hypermesh, GLView, ...)
    4. Bolla su Flessibile
      Di tecnico03 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. proiezioni su assieme flessibile
      Di spino85 nel forum Inventor
