Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente poco attivo L'avatar di romassi
    5
    Ingegnere Meccanico
    toscana
    proengineer, solidworks, autocad
    Predefinito Tolleranza geometrica di oscillazione
    Salve a tutti, avrei bisogno di un aiuto per una messa in tavola.
    Devo imporre una tolleranza di oscillazione ad un alberino cilindrico che ha alcune variazioni di sezione e che viene inserito in un mozzo: un tratto dell'alberino ha un diametro maggiore e serve come centraggio rispetto al mozzo (l'accoppiamento è libero), il tratto successivo dell'alberino (che ha un diametro inferiore a quello di centraggio) deve essere tollerato in modo che l'oscillazione radiale rispetto al tratto di centraggio rimagna entro un certo limite (in pratica ho bisogno di avere garantita la differenza di diametro tra questo tratto stretto di albero e il relativo foro nel mozzo).
    Spippolando sono riuscito ad inserire il simbolo della tolleranza sul tratto giusto (freccina sulla superficie e rettangolo che indica il simbolo della tolleranza, il valore numerico e la superficie di riferimento) ma non riesco a visualizzare l'indicazione dell'asse di riferimento (che dovrebbe essere un quadratino recante il nome del riferimento attaccato alla superficie il cui asse è preso a riferimento, nel mio caso il tratto di cilindro di diametro maggiore).
    Vi sarei molto grato se poteste spiegarmi la procedura corretta di inserimento di una simile tolleranza, e se convenga inserirla nel modello 3d oppure direttamente nella messa in tavola.
    Spero di essere stato chiaro nella spiegazione, vi ringrazio anticipatamente
    Utente Junior L'avatar di fabryh
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    per dargli il riferimento lo devi creare.
    vai sul comando inserisci, riferimento, piani.
    a quel punto selezioni l'opzione piano di riferimento(ci dovrebbe essere il simbolo visibile) ed il modo in cui crearlo.
    io quadno devo fare riferimenti su alberi faccio crea piano e per il posizionamento indico tangente al cilindro..seleziono il cilindro....e poi gli dico parallelo ad un piano principale che passi lungo l'albero.
    una volta inserito il riferimento lo puoi selezionare dai riferimenti quando crei la tolleranza geometrica.
    5
    Ingegnere Meccanico
    toscana
    Il problema è che il mio riferimento non è un piano, bensì un asse, in particolare l'asse del tratto cilindrico più grosso che uso come centraggio nel mozzo.
    Allego una figura: in pratica il tratto lungo è quello che, ruotando attorno all'asse del tratto più corto (quello subito accanto, che serve come centraggio ed è caratterizzato da un diametro superiore), deve presentare una oscillazione radiale non superiore al valore impostato.
    La tolleranza me la mette correttamente nella messa in tavola, il riferimento (che nel 3d si vede) nella messa in tavola non si vede.
    Ho notato che, nel 3d, il piano in cui è posizionata la nota relativa all'asse di riferimento è parallelo al piano di simmetria del pezzo (sul quale è posizionata l'indicazione della tolleranza) ma con un offset di un pochino che io non ho richiesto, ci viene da solo (forse è per questo che nella vista 2d non si vede??).
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    di solito anche quando utilizzo una indicazione di scostamento circolare(come nel tuo caso) il piano di riferimento lo posiziono sul cilindro il cui asse fà da riferimento.
    prova magari ad inserire di nuovo il riferimento direttamente nel 2D
    Ultima modifica di fabryh; 04-07-2008 alle 17: 45
    5
    Ingegnere Meccanico
    toscana
    I livelli sono tutti attivi...ho provato a creare un nuovo riferimento e a rifare tutto da capo ma la nota la mette sempre sfalsata di alcuni millimetri rispetto a quella della tolleranza, credo sia per quello che nella vista 2D non si vede (essendo fuori dal piano).
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    a questo punto credo sia un problema di impostazioni.........bisogna attendere l'aiuto degli esperti:)
    Ozzy
    Così ti va bene?
    5
    Ingegnere Meccanico
    toscana
    Si, così è proprio quello che cerco....ma non riesco a visualizzare il riferimento della tolleranza (quella con la sola A)
    La tolleranza invece me la visualizza per bene..
    Mi potresti dire la procedura corretta??
    Oppure inviare il file di cui hai postato l'immagine, così magari mi arrangio a capire il metodo??
    Ultima modifica di romassi; 07-07-2008 alle 12: 33
    Ozzy
    è molto più semplice di quanto si pensi.
    selezioni l'asse desiderato, tasto dx, proprietà, ti si apre una finestra con la definizione asse, cambia il tipo di asse da normale a riferimento (quello inquadrato), poi nel piazzamento scegli su quota e selezioni una quota del diametro a cui vuoi legarla, praticamente te la lega sulla sua stessa superficie.
    A quel punto ti ritroverai nella messa in tavola il riferimento che puoi muovere lungo tutta la sua superficie.
    PS:Fatemi un favore ragazzi, non mandatemi messaggi in privato, io leggo giornalmente il forum e se posso(praticamente sempre) rispondo subito.
    Se no sarò costretto a disabilitare la funzione dei messaggi privati.
    Saluti Ozzy
    5
    Ingegnere Meccanico
    toscana
    Non so come ringraziarti per la disponibilità e la tempestività, in effetti era l'uovo di colombo ma non penso che ci sarei arrivato da solo dato che cercavo di mettere l'indicazione usando un'altra strada (che mi pareva più razionale).
    Scusa per il disturbo, in effetti riflettendoci immagino la mole di messaggi privati che ti arrivano quotidianamente...grazie ancora
    1. Sfida geometrica
      Di MBT nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 36
    2. Simboli tolleranza geometrica
      Di ciuffo nel forum Solidworks
    3. simboli di relazione geometrica
      Di alex64 nel forum Solid Edge
    4. tolleranza geometrica
      Di blackcrow nel forum Solidworks
    5. roto-oscillazione asse
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
