Discussione: Utilizzo parametri
    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Predefinito Utilizzo parametri
    Ciao, è possibile aggiungere delle informazioni (es.un codice, un valore, un dato) all'interno di un part (magari un figlio di una family table e ogni figlio avere un unformazione diversa) che può essere automaticamente richiamato nel cartiglio?
    coi parametri forse?li conosco poco....però mi sembra di capire che il parametro segue il generico e non il figlio....
    Utente Junior L'avatar di fabryh
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da summer3d Visualizza Messaggio
    i parametri li devi inserire nella family table come varianti.
    c'è una funzione che ti permette di scegliere quali sono i parametri che definiscono la famili table(es una lunghezza, un diametro ma anche una feature oppure la denominazione, il codice, il materiale ecc)
    devi quindi impostare nella family un'altra discriminante che sia ciò che serve a te(denominazione, codice, ecc) e poi gli dai i valori che ti servono
    132
    brescia
    grazie mille...è una figata..
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    già.............ProE per queste cose è davvero ottimo
    1. Utilizzo ram
      Di enfact nel forum Hardware
      Risposte: 41
    2. UTILIZZO DI TELL
      Di LEONIDA nel forum Codici espliciti (LSDyna, Radioss, Impact, ...)
    3. Utilizzo
      Di punto nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Utilizzo Ram
      Di rust nel forum Inventor
    5. Utilizzo ram
      Di elleon nel forum Straus
