Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Posizionamento preciso
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Predefinito Posizionamento preciso
    Ciao, volevo sapere se esiste la possibilità di pozizionare precisamente una finestra in uno scasso del muro.
    Mi spiego meglio, ho un muro con uno scasso diciamo 100x50 e ho una finestra 40x20, il muro fa parte di una geometria più ampia ed entrambe le geometrie sono delle Poly. Io vorrei sapere se è possibile scalare la finestra in maniera tale che sia perfettamente combaciante piano sotto, piano sopra e laterale SX con l'incasso e che clonandola (quindi nell'incasso del muro ce ne devono stare 2) a fianco vada a riempirmi perfettamente il vuoto del muro. Vorrei che il tutto fosse perfettamente preciso. Ho provato spostando ed attivando gli snap, ma se ad esempi faccio combaciare prima il piano sotto, poi il piano laterale (ad esempio, ma anche al contrario) mi perde l'allienamento con il piano sotto. Alla fine ho fatto a occhio, ma volevo sapere se si può fare una cosa precisa.
    Spero di essermi spiegato.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Nessuno????
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    puoi postare uno screen perchè mica ho capito :-). cmq 3ds e precisione non è un binomio che funziona. come mai questa pazzia di modellare in 3ds architetture? :-) ciao
    ps. perchè non usi gli oggetti parametrici di 3ds c'è il muro e le finestre
    L'architetto, organizzando le forme, realizza un ordine che è pura creazione della sua mente. (Le Corbusier)
    Decor è il bell'apparire di un'opera priva di difetti, le cui parti rispondono a un calcolo preciso, e questo lo si ottiene rispettando la consuetudine o la natura. (Vitruvio-da De architectura)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Perchè non sono un'espertissimo, ho fatto diversi render, ma quasi solamente di oggetti, quindi ne capisco di mappaggio materiali, colori, rifrazioni, obre ecc.... e poi disegno sempre oggetti mecanici con SW parmaetrici, e sono troppo abituato a dover ripsettare anche il millesimo :). Sapevo che precisone e max non andavano daccordo, ma pensavo che qualche accorgimento per l'allineamento su due assi ci fosse.
    E' vero, ora che me lo hai detto ci sono le porte e le finestre, che stupido, non ci ho neanche pensato....
    866
    vedo se ho capito il tuo problema:
    hai un buco di 100x 50 ci devi mettere due finestre quindi 100x 25?
    te ne hai una 40x20 quindi 40 deve diventare 100 e 20 deve diventare 25?
    non puoi spostare la finestra con lo spigolo coincidente con quello del buco e poi scalare prima in una direzione e poi nella seconda?
    Utente Standard L'avatar di Fonz
    147
    Grafico
    Bologna - Padova
    3ds max - Vray - Photoshop
    Ma scusa...se invece di scalare sposti i vertici attivando lo snap al vertice? più preciso di così...
    Lenstudio - Rendering per l'architettura e il design
    www.lenstudio.it
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Vedete..... quando l'ignoranza è tanta :o..... perdonatemi.... è vero esistono anche gli snap al vertice e non solo quelli faccia (che uso solo quelli), ceffo che sono..... Grazie e scusate....
    147
    Grafico
    Bologna - Padova
    Ah non so se te la perdono...cosa mi offri?
    www.lenstudio.it
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si lo so, forse ho un po' esagerato con l'autolesionismo, ma dopo aver compreso la soluzione mi son reso conto della banalità della domanda...
    Comunque Fonz quando vuoi una bella birretta te la offro volentieri, tanto siamo praticamente vicini di casa :), io sto esattamente a metà tra PD e BO. Magari abiamo anche amici in comune.... chissà.
    Se vuoi la birretta c'è anche per te Viutruvio, ma sei un po' più fuori mano...
    Utente Standard L'avatar di passariello
    104
    Docente
    Italy
    3D studio Max, Combustion, Cleaner
    sono incasinatissimo... vi mando un saluto :D
    Dario Passariello
    Emea Autodesk Instructor
    http://www.dariopassariello.it
    1. Posizionamento assiemi
      Di Taylor nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Boccola di posizionamento
      Di presutto nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Posizionamento
      Di Gustavo nel forum Solidworks
    4. Posizionamento punti
      Di MaiMollare nel forum Inventor
    5. manopola di posizionamento
      Di cadistaME nel forum OneSpace Designer Modeling
