Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: pro-library
    Utente Junior L'avatar di cooler
    68
    piemonte
    proe
    Lo so' che il discorso non era solo per me, noi avevamo gia deciso di farla. Cmq e' un discorso giustissimo.
    Grazie mille per la risposta.:D
    Vorremo creare un interfaccia grafica che utilizando j-link comandi pro-e per far costruire strutture.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da cooler Visualizza Messaggio
    Ottimo allora mi fa ancora più piacere davvero.
    Per la risposta nada, è molto utile questo comando , risolverà sicuramente molte beghe a tante persone che non hanno un pdm.:D
    Per j-link il discorso è un bel pò complicato, bisogna innanzitutto procedere per gradi, avere un ottima conoscenza delle udf e di pro/toolkit che è diciamo il motore di sviluppo principale, unito a una buona dimestichezza anche con la programmazione c.
    Ma puoi fare di quelle cose sensazionali.:D
    Come configuratore di prodotto può dare un valore aggiunto notevole senza contare che è altamente personalizzabile e a prova di "stupido".:D
    5
    pro-e
    Grazie mille Ozzy per la tua spiegazione.
    Un ultimo dubbio se non disturbo.Se volessi centralizzare la libreria e renderla disponibile a più utenti devo settare la variabile di sistema su ogni macchina?
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da minrob10 Visualizza Messaggio
    Si certo e ovviamente la cartella la devi mettere in rete.
    43
    Senior Engineer
    ProEngineer, AutoCAD
    un chiarimento: l'uso di Pro Library, sostituisce l'uso della voce nel config di un search_path?
    Per i file di libreria conviene usare pro Library?
    Ozzy
    No non lo sostituisce, nell'ordine di caricamento, se hai impostato il search path va a leggersi prima quello come priorità, quindi se vuoi cambiarlo devi cancellare le voci del search_path.
  7. #17
    43
    Senior Engineer
    Usando prolibrary, è più leggero, funziona meglio?
    1. Errore runtime library
      Di gianluca82 nel forum Inventor
      Risposte: 22
    2. fasteners library
      Di cikho nel forum Solid Edge
    3. NX Machinery Library per NX5
      Di checco03 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Uso della machinery library
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
    5. grafic library
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Configurazione
