Discussione: Inv 2009 - Sezione
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Predefinito Inv 2009 - Sezione
    in un assieme faccio la sezione, si seziona tutto tranne i profilati creati con generatore telaio. In Inv2008 era perfetto, sezionava tutto... come mai?
    Succede anche a voi?
    :) Moreno
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Credo che sia perchè ora in 2009 sono gestiti dal CC, quindi di default (come un po'tutti i commerciali) hanno la funzione della sezione disabilitata.
    Dovresti andare (con la parte aperta) in strumenti -> impostazioni documento, tab modellazione e in fondo la parte "Sezionamento" e spunta in "Partecipa a sezionamento ...."
    Però essendo ora parti che finiscono nella cartella CC, dubito si possano modificare, quindi dovresti editarle con la cartella CC che temporaneamente punti da un'altra parte.
    Oppure, se non ti interessa neanche per le altre parti, vai in Strumenti -> Opzioni Applicazione e (a seconda dell'ambiente) vai in:
    * tab Disegno, tendina "parti standard della sezione" e selezioni "Sempre"
    * tab Assieme, spunta la voce "Seziona tutte le parti"
    1. Importare 3dsmax 2009 in Inventor 2009
      Di grinder nel forum Inventor
    2. Risposte: 8
    3. DWG AutoCAD 2009 in 3DS max 2009 aiutoo!!
      Di simozzz92 nel forum 3D studio
    4. Autodesk 2009 Products and AutoCAD 2009 Announced
      Di RUGGIUNO nel forum Altri CAD per l'architettura
    5. Autodesk 2009 Products and AutoCAD 2009 Announced
      Di RUGGIUNO nel forum Altri CAD per la Meccanica
