    91
    TS
    Europe
    CREO
    Predefinito valore di un parametro.
    ciao tutti,
    ho un problemino che non riesco a risolvere.
    voglio copiare il valore di un parametro per incollarlo in un posto.
    sono nella messa in tavola e ho una cella che mi chiama un parametro ad esempio ALPHA.
    questo ALPHA non fa che chiamare il valore di 2 altri parametri di tipo stringa tramite la relazione:
    ALPHA=BETA+GAMMA
    quindi nella cella di 2D, iserisco &ALPHA cosi Pro/ENGINEER mi chiama i valori dei 2 parametri (BETA e GAMMA).
    il problema è che voglio copiare il valore di ALPHA. come faccio??
    quando faccio doppio click sulla cella di ALPHA, mi dice che il parametro è guidato da relazione. invece se provo a clicare sulla cella con il tasto destro e proprieta', viene aperta la finestrina proprieta' cella, pero' c'è scritto solo &ALPHA, mentre a me serve la valore di ALPHA.
    c'è qualche trucco per risolvere la situazione??
    grazie.
    PS.la cella è un cella normale di cartiglio e non di una regione di ripetizione.
    Ozzy
    A che scopo copiarlo?
    91
    TS
    Europe
    CREO
    per incollarlo nel nome documento quando stampo.
    E questa non l'ho capita ... sarà l'età, sarà l'ora ... io mi vado a coricare-
    Buonanotte :)
    Ozzy
    da cella non puoi almeno non mi pare.
    Ma se crei una nota libera con &alpha che ti riprende sempre il solito parametro quello puoi ricopiartelo benissimo dove vuoi.
    Saluti Ozzy
    91
    TS
    Europe
    CREO
    no! non è possibile anche cosi.
    facendo doppi clik sulla nota, Pro/ENGINEER fa vedere la finestrina proprieta' nota con &alpha.
    e se clicco col tasto destro, parametro guidato da relazione.
    io dovuto passare da questa strada creando un parametro hce mi richiami il valore di 2 altri parametri.
    prima inserivo direttamente nella cella:
    &beta
    &gamma
    pero" con doppi clic ottengo sempre la finestrina proprieta' nota con &beta e &gamma.
    1. valore di un parametro tramite una combobox
      Di cooler nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Valore massa in iproperties
      Di MaxBigno80 nel forum Inventor
    3. utilizzare il valore di un parametro in una relazione
      Di mamobono nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Impostare il valore del SAG per i CGR.
      Di fv69 nel forum CATIA V5 Infrastructure
