Risultati da 1 a 10 di 10
    117
    Operatore CAD
    Inventor, AutoCAD, 3dsMax
    Predefinito File nella stessa finestra
    è possibile nella versione 2008, aprire più file nella stessa finestra?
    Mi spiego meglio: se uso il comando apri allora mi apre gli altri disegni e me li tiene nella stessa finestra di AutoCAD, ma se li apro da esplora risorse allora va ad inizializzarmi un'altra finestra, con tutti i costi in risorse che comporta...vorrei evitare questo
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Variabile TASKBAR
    Dalla guida in linea:
    Digitare nuovo valore per Taskbar <0>: Digitare 1 per visualizzare più disegni aperti come elementi separati sulla barra delle applicazioni di Windows
    L'impostazione di default, 0, visualizza solo il nome del disegno corrente sulla barra delle applicazioni di Windows.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    prova anche il suggerimento di riga
    qui
    http://www.cadlandia.com/forum/topic...earchTerms=dde
    117
    Operatore CAD
    Con TASKBAR continuano ad aprirmisi lo stesso più finestre....
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da grinder Visualizza Messaggio
    Se hai già impostato a zero la variabile TASKBAR prova con il consiglio di arri.
    117
    Operatore CAD
    Ho provato a guardarci, ma io non ho opzioni cartella :-(
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    le immagini sono riferite a Windows -> Esplora Risorse -> Strumenti -> Opzioni Cartella
    982
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Usi Vista? Prova a disabilitare l'UAC...
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    per non andare a tentativi,
    in futuro sarebbe opportuno specificarlo il sistema operativo in uso
    117
    Operatore CAD
    Aaaaaaaaah ma io pensavo in AutoCAD!!! ghghgh
    1. Risposte: 20
    2. Risposte: 1
    3. Inserire due prt nella stessa tavola disegno
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. formati diversi nella stessa nota
      Di cooler nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. stessa versione il file non si apre
      Di dandao nel forum CATIA V5 Infrastructure
