Discussione: Vite di conversione
    Utente Junior L'avatar di ig.farne
    18
    Ricercatore
    italia
    autocad
    Vite di conversione
    Salve a tutti,
    avrei bisogno di un aiuto per risolvere un semplice problema di meccanica (il caldo mi ha ridotto le capacità cerebrali...).
    Dunque, ho una vite (diametro 10 mm), e relativo dado, che serrano due grosse rondelle piane, uguali, con diametro del foro 10 mm, spessore 3 mm e diametro esterno 20 mm.
    I 4 elementi sono tutti di acciaio.
    Qual'è la relazione che lega la coppia di serraggio dell'insieme, in Kgm, (misurata con apposita chiave dinamometrica) e la corrispondente pressione, in kg/cm^2, che viene esercitata tra le due rondelle?
    Grazie a tutti per l'aiuto. :)Ignazio
    Ultima modifica di ig.farne; 04-07-2008 alle 11: 06
    18
    Ricercatore
    italia
    autocad
    Tutti al mare o ai monti?
    L'argomento non merita una risposta? Spero di no!
    Attendo fiducioso un aiuto. Ignazio
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Io per calcolare la forza di serraggio uso una formula data dallo standard API 6A.
    La formula è utilizzata normalmente per calcolare la coppia da utilizzare dato il design stress del tirante, pero' puoi tranquillamente esplicitare la formula su F, che rappresenta la forza di tiraggio dei tirante (Stress=F/AreaTirante).
    La formula è la seguente:
    C=( F * E * ( P + p * f * E * S ) ) / ( 2 * ( p * E - P * f * S ) ) + F * f * ( ( H + D + K ) / 4 )
    E=Pitch Diameter of Thread (mm)
    S=Secant (30) (-)
    N=Nut Hexe Size (mm)
    K=Nut Internal Chamfer (mm)
    F=Force (N)
    f=Friction Coefficient (-)
    D=Thread Major Diameter (mm)
    P=Thread Pitch (mm)
    C=Torque (Nmm)
    18
    Ricercatore
    italia
    autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Druck Visualizza Messaggio
    S=Secant (30) (-)
    F=Force (N)
    P=Thread Pitch (mm)
    C=Torque (Nmm)
    Grazie Druck! Ignazio.
    1. Compressore a vite
      Di Taccher nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    2. Filettature - madre vite ottone vite acciaio
      Di papalla79 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Vite din 603- uni 5732
      Di Iraz nel forum Inventor
    4. Filetto su vite
      Di Paolo235 nel forum Solidworks
    5. Vite M6 a disegno
      Di Poly nel forum Progettazione meccanica - forum generale
