    Utente Junior L'avatar di Bolik182
    26
    Brescia
    Solidworks - Inventor - Autocad
    Predefinito Copiare configurazione di proprietÓ
    Scusate per il disturbo, probanbilmente chiedo una cavolato semplicissima ma sta cosa mi sta bloccando...
    Devo avere le stesse configurazioni di proprietÓ su pezzi creati precedentemente con configurazioni diverse.
    Come posso avere su una parte le medesime configurazioni di proprietÓ?
    Ho SW 2007 Sp5
    Grazie anticipatamente...:)
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    ci sono le macro apposta le trovi su google cercando "macro solidworks" vai su pagina di lanny
    http://www.lennyworks.com/solidworks/default.asp?ID=20
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Copiare proprietÓ
      Di Filo nel forum Inventor
    2. copiare
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Copiare impostazioni
      Di Kaji nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Copiare proprietÓ di un layer su un altro layer
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
    5. copiare la stessa configurazione per la tavola
      Di oloap72 nel forum Creo Parametric - Configurazione
