Risultati da 1 a 10 di 14
    41
    proget
    vercelli
    pro-e
    Predefinito Una Sfera al Tornio ???
    Ciao ha tutti! Qualcuno sa darmi una dritta per realizzare una sfera al tornio!
    Non ho proprio idea di come si fa?
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    2 domande:
    Tornio parallelo (manuale) o CNC ?
    Quale deve essere la precisione in termini di profilo ?
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    per il tornio parallelo esiste un'apposito strumento che serve per creare le sfere, se riesco oggi nel pomeriggio faccio una foto e ti faccio vedere come è costruito... perchè da spiegare a parole "lè un po dura..." :o
    Per il CNC invece devi lavorare in interpolazione radiale G2/ G3 oppure a seconda di quanto è "grossa" la sfera, e di che materiale è costruita, puoi optare per un'apposita sagoma...
    Questo in linea moooooolto generale...
    P-H
    41
    proget
    vercelli
    pro-e
    Si in manuale sul tornio parallelo!
    76
    EU-IT
    Pro/ENGINEER & MSC.Patran
    Nel frattempo che ti rispondono Meccbell e P-H ti mando questi link di youTube
    Sfera a mano, con l'attrezzatura apposita:
    http://www.youtube.com/watch?v=f4pwUw0G3RQ
    Sfera al CN:
    http://www.youtube.com/watch?v=KQlQ0...eature=related
    Ti saluto :)
    Di tutte le specie non sopravvive la più forte o la più intelligente ma quella che meglio riesce ad adattarsi ai cambiamenti - C. Darwin
    Utente Standard L'avatar di fuzzylogic
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    CimE/IT;Me10;Cimagraphi;PowerM
    Tornitura sferica
    La tornitura sferica è eseguibile con un opportuno attrezzo che si monta al posto della torretta standard. E'costituito da una base nella quale può ruotare una ruota dentata comandata a mano da una vite senza fine. Sulla ruota si monta l'utensile da taglio, con la punta dello stesso distante dal centro di rotazione della ruota dentata pari al raggio della sfera che si vuole realizzare. L'altezza della punta da taglio deve essere regolata esattamente sull'asse delle punte del tornio, così come il centro di rotazione della ruota portante l'utensile deve cadere sulla mezzeria del pezzo. Ruotando lentamente la vite senza fine che fà girare la ruota, la punta dell'utensile descriverà una circonferenza, tagliando il metallo a forma di sfera. Senza arrivare a tanto, una sfera si può anche tagliare approssimativamente a mano, manovrando opportunamente i carrelli. E'un sistema che può essere usato anche per verificare la padronanza dell'operatore nell'uso del tornio.
    1322
    Citazione Originariamente Scritto da fuzzylogic Visualizza Messaggio
    Tornitura sferica
    In parole povere, si tratta di una tavola girevole piazzata sul carro del tornio e sulla quale viene fissato l'utensile.
    E' la stessa attrezzatura che è presente "di serie" sulle tornitrici dedicate (anche cnc) che servono solo ed esclusivamente a tornire sfere di precisione, come quelle delle valvole senza guarnizione di tenuta.
    Il principale vantaggio è che l'utensile percorre una traiettoria esattamente circolare e con avanzamento costante, eliminando quindi anche tutti i problemi tipici della tornitura in interpolazione con inversione del moto degli assi e con variazione continua del moto stesso.
    Ottimo metodo anche per indurre al suicidio una persona.
    Ultima modifica di Meccbell; 03-07-2008 alle 15: 30
    9081
    Non e' propio pertinente alla domanda, ma a questo indirizzo:
    http://science.howstuffworks.com/question513.htm
    si racconta come si fanno le sfere dei cuscinetti.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Non ho trovato in magazzino lo strumento per tornire le sfere, è simile a quello mostrato nel video comunque... chissà solo dove caspiterina è andato a finire...
    Altro che suicidio come dice meccbell... :D
    3600
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    ....una sfera si può anche tagliare approssimativamente a mano, manovrando opportunamente i carrelli. E'un sistema che può essere usato anche per verificare la padronanza dell'operatore nell'uso del tornio.
    A me piace questo:
    http://au.youtube.com/watch?v=IW7lG_...eature=related
    il cambio utensili è manuale, ma CNC, azionamenti e motori funzionano a dovere :-)
    1. Sfera
      Di Fede430 nel forum Inventor
      Risposte: 22
    2. scelta di un tornio
      Di cormax66 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Programmazione iso su tornio....
      Di silvius nel forum CAM forum generale
    4. ERRORE DI PERCORSO AL TORNIO
      Di SHIREN nel forum CAM forum generale
    5. CAM per tornio multitasking
      Di giorgiodea nel forum CAM forum generale
