    32
    Padova
    Solidworks
    Predefinito Sostituzione di un componente
    Ciao a tutti!
    Ho un problema con SW2005 sp5. Devo sostituire un componente in un assieme, con un'altra configurazione dello stesso componente.
    Con la sp.0 andavo su sostituisci componente->lasciavo selezionato il componente originale e davo ok->selezionavo dalla finestra che compariva la versione desiderata.
    Ora mi dice che non posso sostituire un componente con un altro avente lo stesso nome!!
    Come posso fare?
    Grazie e ciao a tutti!
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Parceval Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Come posso fare?
    Infatti, se hanno lo stesso nome non puoi sostituirli, questo anche nelle versioni successive (io uso 2007 sp5).. ed essendo, come dici, 2 configurazioni dello stesso chiaramente il "nome principale" Ŕ lo stesso.
    Ma proprio perchŔ sono 2 configurazioni la cosa Ŕ ancora pi¨ semplice :):
    clik destro sull'elemento da sostituire (o sul nome nell'albero), dal men¨ a tendina scegli ProprietÓ del componente, si apre una finestra con elencate tutte le configurazioni. Da lý scegli quella che ti serve, dai ok et voilÓ.. veloce ed indolore:D
    32
    Padova
    Solidworks
    E' proprio cosiý!! Grazie mille!!
    ... Ti offrirei una birra!!
    Utente Junior L'avatar di clingonboy
    23
    Vicenza
    SolidWorks, Autocad
    Predefinito Problema con sostituisci componente...
    Uso solidworks 2009 sp.5
    A volte se faccio sostituisce componente e si tratta di una assieme prima di concludere il comando quando stÓ elaborando per inserirlo si chiude istantaneamente sw senza bloccarsi o dare messaggi di errore.
    Ho notato che capita sopratutto se il sottoassieme da sostituire era risolt in modo flessibile.
    Meglio salvare prima e mettere "modo risolto" - rigido.
    Un saluto a tutti ciao
    1. I-deas (sostituzione 2D)
      Di enrico.pistore nel forum Solid Edge
    2. sostituzione componenti con componente no correlato
      Di lriboli nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. sostituzione componente in base ad un valore excel
      Di lelecaggia nel forum Inventor
    4. sostituzione di un collegamento
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. sostituzione cartiglio
      Di davide75 nel forum Inventor
