Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: 3D vista prospettica
    66
    Studente
    ProE
    Predefinito 3D vista prospettica
    Ciao!
    E' è possibile impostare delle viste prospettiche con proe?
    probabilmente è una sciocchezza, ma devo ancora capire come
    si fa...
    Grazie in anticipo
    76
    EU-IT
    Pro/ENGINEER & MSC.Patran
    Ciao agi85
    Benvenuto nel forum di Pro/ENGINEER. E complimenti per il CAD che utilizzi.
    Effettivamente sulla visualizzazione in prospettiva se ne è già discusso qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=3492
    Ti rammento che prima di aprire una nuova discussione, è cosa buona fare una prova con lo strumento cerca :)
    Ti sei mai chiesto perchè Ozzy (il moderatore Pro/E) ha più di 1,600 messaggi?
    Ti saluto
    :-D
    Di tutte le specie non sopravvive la più forte o la più intelligente ma quella che meglio riesce ad adattarsi ai cambiamenti - C. Darwin
    66
    Studente
    ProE
    Grazie del benvenuto! :D
    Avevo usato cerca, ma forse la parola
    PROSPETTIVA era troppo "dispersiva"..
    Grazie infinite ;)
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da BluOcean Visualizza Messaggio
    Ti saluto
    :-D
    Me lo sono chiesto anche io più volte... me lo dici tu perchè?:D
    76
    EU-IT
    Sullo sfruttamento di Ozzy
    Secondo me dovremmo migliorare il grado di utilizzo di Ozzy:
    Bhe io parto dal presupposto che Ozzy è come una macchina. :D Bisogna sfruttarla al massimo, è Un bene prezioso per il forum tuttavia il suo grado di utilizzazione è basso perchè:
    - Il 33% del tempo è impegnato a rispondere con pazienza a domande già fatte e a qualche infermo di mente (non è il caso di agi85).
    - Il 33% del tempo è impegnato in quisquilie e frivolezze.
    - Solo il restante 34% del tempo è impegnato a lavorare per il forum.
    Pertanto dobbiamo abbattere l'incidenza dei primi due punti e portarli sotto il 5%.
    :D
    Ozzy
    Azz solo il 34 %?
    Io pensavo di più... Ma quel 33% se abbassi le altre non è che si alza, automaticamente diventerà il mio 100 %, magari con più pazienza e meno sbattimenti a seguire tutte le altre frivolezze.
    Blu ... hai analizzato tutti gli interventi di Ozzy per mettere giù la statistica ? :) ... che coraggio ...... a me sarebbe venuta l'orcxite.
    76
    EU-IT
    Anche a me sarebbe venuta l'orcxite. Infatti la statistica l'ho fatta ad occhio ed è mooolto arronzata, ma siccome sono da poco iscritto ho letto una marea di messaggi e ho saggiato la professionalità e la pazienza dello sfarzoso bulldog :D
    Cmq, ho constatato che siete in pochi a contribuire attivamente al forum. :(
    Ozzy
    Max a te verrebbe l'orcxite già analizzando i tuoi.;)
    Beh ti ringrazio del complimento, insomma si fa quel che si può, alla fine cerco di dare un contributo come sempre a questo forum,come altri qui dentro non penso di essere l'unico,indubbiamente so di essere il più presente e chiaramente anche il più rompi@@, questo fa parte del mio sporco "lavoro" da bulldog,fino a che avrò la pazienza e il tempo mi sopporterete, poi mai dire mai nella vita..:p
    66
    Studente
    ProE
    :D:D:D
    Anch'io ho letto quasi tutto il forum su proe!
    Davvero ottimo lavoro! ;)
    GRAZIE
    1. focale vista prospettica
      Di uluwatu_74 nel forum Rhino3D
    2. Messa in tavola di una vista prospettica
      Di inbomba nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Vista prospettica in DRAFT??
      Di sdtsrl nel forum Solid Edge
    4. Vista prospettica di una pianta dall'alto
      Di antonio nel forum Revit
    5. Render di una vista prospettica
      Di fabbrino nel forum Revit
