Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Lunghezza flessibile
    Utente poco attivo L'avatar di pietro67
    4
    italia
    inventor
    Predefinito Lunghezza flessibile
    come posso verificare se la lunghezza di un tubo flessibile è giusta tenendo conto che essa è vincolata da un lato ad una tubazione fissa e dall'altra ad un portello che trasla di 2900mm.
    In effetti devo verificare in modo dinamico se la tubazione nella posizione più critica tocca a terra
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    La traslazione di 2900 mm è una bella traslazione!
    Suggerimento....
    Perchè non metti un bel avvolgitubo?
    Il tubo rimane sempre in tensione all'altezza che vuoi e non ti devi preoccupare, in fase di progetto, di verificare se tocca terra....
    4
    italia
    inventor
    non ho basi di appoggio per ancoraggio della catena.
    Quello che volevo capire è se in modo dinamico si può vedere come si allunga e\o accorcia il flessibile
    1674
    piemonte/lombardia
    puoi forse avere un idea di massima...
    nn di +..
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non si può fare, immagino tu lo faccia con tubi e tubature, i tubi flessibili possono avere una lunghezza regolata precisa, ma per poterlo creare gli devi fissare dei punti lungo la spline ai quali non puoi variare il posizionamento durante la traslazione del blocco in movimento. O meglio, forse lo puoi anche fare, regolando non so quali geometrie regolate con non so che formule adattive alla geometria a alla spline (non so nenache, ma per bene del PC non ho mai provato :)).
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    Quale catena,
    gli avvolgitubo non sono altro che dei tamburi su cui è avvolto il tubo che ti permette di fare la corsa voluta,si svolge e si riavvolge mantenendo una tensione predeterminata del tubo stesso.
    può essere a molla o motorizzato,non è esattamente economico e per una corsa così ridotta non so se ne vale la pena.
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    4
    italia
    inventor
    I tubi flessibili in gioc sono DN65 ed hanno un raggio minimo di avvolgimento 420mm
    121
    Project Engineer
    Scusa la curiosità...
    Cosa ci deve passare nel tubo?
    A che pressione?
    Se lo lasci a peso morto con una certa pressione all'interno non credo riesca a piegarsi...
    meglio tenerlo orizzontale
    505
    BRESCIA/NAPOLI
    http://www.wampfler.com/index.asp?id...=2&e2=9&lang=E
    Ditta produttrice di avvolgitbi/avvolgicavi
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Vorrei sapere qualcosa di piu' anch'io:
    - Il portello trasla orizzontalmente? (immagino di si)
    -Qual'e' la distanza tra i punti fissaggio del flessibile?
    -Qual'e' la distanza dei punti di fissaggio del portello da terra?
    -Il raggio minimo e' riferito al centro o alla parete del tubo?
    Saluti:)
    Tarkus
    Ultima modifica di Tarkus; 04-07-2008 alle 15: 25 Motivo: Ho modificato la domanda del raggio
    1. Risposte: 9
    2. Lunghezza flessibile
      Di jungleland89 nel forum Inventor
    3. Bolla su Flessibile
      Di tecnico03 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. proiezioni su assieme flessibile
      Di spino85 nel forum Inventor
    5. Rendere flessibile una costrain
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
