    3
    Studente
    Umbria e Toscana
    UHM
    Predefinito trascinare, ruotare ecc. in proe 2001
    CIao a tutti, avrei bisogno di un'informazione:
    sono in un assieme e devo "avvicinare" due parti fra loro (una delle due non è infatti vincolata a niente, e devo sistemarla un po' così a occhio).
    Quindi vorrei trascinare una di queste due parti, quella appunto non vincolata, verso quell'altra, e poi ruotarla.
    Tutte queste cose, se fossi in una parte e non in 1 assieme, le farei usando CTRL + tasto destro /sinistro/centrale (ho la versione 2001, vi ricordo).
    Ma per fare queste cose ad una singola parte in un assieme, lasciando intatta e immobile l'altra, come devo fare??
    Grazie.
    Stefano
    Utente Junior L'avatar di fabryh
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    per spostare una parte rispetto l'altra in un assieme devi vedere come sono vincolate tra loro.
    vai sulla parte da spostare, tasto destro e seleziona Ridefinisci.
    ti si apre la finestra delle relazioni di assemblaggio.
    vedi come sono stati inseriti i componenti nell'assieme in questo modo e ridefinisci il tutto.
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Fai così... come ha detto fabryh tasto destro e Ridefinisci.
    Poi anziche scegliere la scheda necessaria a vincolare il pezzo secondo allineamenti, mate, ecc, scegli la scheda "move". Da qui setti il tipo di moto (rotazione, traslazione, ecc) e poi se libera oppure se vincolata ad un asse, sistema di riferimento ecc.
    Inoltre puoi scegliere se il moto deve essere continuo o a step (per esempio rotazione di 90° in 90°.
    Spero di esserti stato utile
    1. Proe 2001 e windows home edition
      Di MISTERPRIMUS nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Installazione Proe 2001
    3. urgentissimo: come intersecare due curve in proe 2001?
      Di TaBio86 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. proe 2001
      Di sata nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. serve aiuto urgentissimissimo per ProE 2001
      Di lauretta nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 27
