    10
    laureando ingegneria gestionale
    pro-e
    Predefinito Si può convertire un file .raw?
    in un file da cui estrarre la nuvola di punti, per poi farne successivamente la meshatura creando l'.stl?
    24
    Industrial designer, docente,modellazione 3d, prototipazione,rendering
    Rhinoceros ecc...
    Non capisco il motivo il file .raw è già una mesh, lo puoi aprire in Rhinoceros e salvarlo poi in stl se vuoi i punti il comando è ExtractPt.
    10
    pro-e
    Ho la versione demo di rhino 4.0
    ho questo mio file .raw formato da 171slices 2D di un microcomponente comprese in un unico file bello grande (90Mb).
    Devo riuscire ad aprirlo in modo che venga fuori il compoenente in 3D e poi ottenere o il file .txt o .imgs o .stl per lavorarci sù successivamente con Polyworks.
    Sai dirmi i comandi esatti da fare?
    Io faccio:
    file -> importa -> selezione l'estensione .raw, ma ogni volta mi da questo messaggio di errore.
    1. Convertire file .drw
      Di Paulì_zx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. come convertire file pdf in dwg
      Di gianlucap nel forum Inventor
      Risposte: 39
    3. Convertire file pln in dwg o dxf
      Di demarsay nel forum AutoCAD
    4. convertire file pdf in dwg
      Di Sara13 nel forum Altri software di CAD generico
    5. Convertire file 3ds
      Di CobraWLF nel forum OneSpace Designer Modeling
