Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: profilo in lamiera
    3
    italia
    solidedge
    La mia idea era di tagliare la parte di aletta dritta con quella elicoidale(vedi immagine).
    Non riesco però a fare la calandratura(neanche bassa come nella tua immagine) come tu hai detto sulla parte elicidalema nemmeno circolare)Che comando hai usato?
    Grazie 10000000!!!
    1233
    Veneto - Emilia
    La "calandratura" la puoi fare con il lembo multiplo, disegnando un arco.
    A livello teorico si potrà fare, ma vorrei vedere quando vai sotto la calandra cosa succede, secondo me meglio essere più realistici già a livello di disegno.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da tixxma Visualizza Messaggio
    No guarda quello e' un par, non un psm, il mio prodotto e' la macchina che calandra non la lamiera calandrata!!!!! ciao ciao
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    Ieri ne abbiamo calandrate una 50ina.....
    ciao.
    2764
    Sotto la calandra mi viene fuori un pezzo cilindrico esattamente come disegnato, e tieni presente che di serbatoio qui da me ne facciamo un bel pò.
    Se per calandratura invece intendi realizzare qualcosa che assomigli ad un cilindro ma in realtà è un poligono, allora devi usare il comando flangia di loft e nelle opzioni specificare con quante pieghe vuoi realizzarla. Altra alternativa, usare il lembo multiplo e disegnare a mano il poligono (ma lo vedo un pò scomodo). In ogni caso questa non è una "calandratura" come propriamente definita.
    Cintura nera di solid edge
    1233
    Veneto - Emilia
    Salvo che io non abbia capito male, si voleva realizzare il particolare in un pezzo unico, perciò un pò faticoso...
  7. #17
    2764
    Forse stai confondendo "pezzo unico" con "lavorazione unica" un pezzo del genere avrà sicuramente bisogno di più passaggi per essere realizzato, sempre che lo possa essere.
    Ma la mia osservazione era in risposta alla tua riguardo la sola calandratura.
  8. #18
    SE_CP
    Personalmente non ne ho mai fatte così ma a naso direi che non sia possibile aggiungere un lembo lungo un bordo elicoidale.
    Dal disegno mi sembra di intuire che inizio e fine della C siano sfalsate.
    Nel lembo multiplo non mi fa nemmeno selezionare il bordo.
    Ultima modifica di SE_CP; 02-07-2008 alle 23: 32
    1. Lamiera - flangia su profilo curvo
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. piegare una lamiera con profilo trapezio
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 5
